By Crocus , 3 October 2007
Здравствуйте. Есть сабж уходит в защиту с явным цыканием. Сначала принесли с отгоревшим Q3 после замены не стартует.
1.дежурка в норме 5,0В
2.шотки целые
Где-то тут рассматривалась подобная проблема но не могу найти может кто знает?
  • No HTML tags allowed.
17 years 4 months ago
Пробовали поменять SG6105 ? И что вообще меняли ?
SG6105 менять не пробывал. Вообще пока что ничего не менял, прозвонил, посмотрел осцилограммы-зашел в тупик. Веть если б было какое-то превышение по напряжению то защита сработала сразу, а так на выходе прямая линия(в смысле отсутствие кривой)... И после определенного времени пропадает все, в смысле такое впечатление что БП выключается а потом снова запускается.
Я вот не помню(завтра уточню) то ли на БП с TL494 (БП с аналогичной проблемой) то ли на этом SG6105 в моменты впадин выходного напряжения пропадают осциляции на RC генераторе
БП на SG6105:
поменял SG6105, по осцилограмам видно что сразу запускается и моментально выключается, буду разбиратся дальше
БП на TL494
(напомню что осцилограммы выходного напряжения идентичны)
Стоит супервизор LP7510 3-я ножка которого через диод соеденена с 13-й ножкой TL494. При приходе высокого с LP7510(3 нога), TL494 отключает генерацию на силовых ключах. Выкинул диод 4148, заработал стабильно, но теперь не реагирует на PS-ON
Можно ли его так и оставить? Или при отключенном LP7510 могут быть печальные последствия?
Я так понимаю LP7510 стоит в качестве контроля питания по шине 3,3В??? (точной схемы нет, только догадки)
Теперь вместо 3,3В - 3,4В! Это входит в рамки допусков????
dzgaga
да, входит
поменяв SG6105 и кинув 6-ю ногу на землю стал запускаться но всеравно впады выходного напряжения остались. При этом впадины пропадают если кинуть PSON на землю. Но при этом если 6-ю ногу убрать с земли при включении стартует и моментально выключается
Диод который должен идти на 6-ю ножку SG6105 с -5В отсутствует
Подскажите пожалуйсто что означает если БП нормально стартует когда кинуть 6-ю ножку на землю???
В момент запуска напряжение на 6-й ноге 2,9В
NVP 6 Analog input The protection input for negative output, such as –12V and/or –5V. Trip voltage = 2.1V.
VNVP Negative Voltage Protection: Voltage Level - 2.0 2.1 2.2 V
Т.е. если не будет отрицательного напряжения, на 6 ноге станет больше 2,1в и сработает защита.
Так, хорошо, допустим резисторы деления напряжения за время своей работы немного уменьшились в своем сопротивлении. Берем переменник и добиваемся напряжения чуть меньше 2.1В. Теперь у нас БП запускается но по прежнему остаются впадины.
Поступим иначе... Берем и соеденяем 1(PSON) и 10(PG) ножки 6501. И как результат на 1-й ножке наблюдаем картинку(см. приложение). И что это получается... Всему виной супервизор? Так я же новую микросхему поставил... Спалил... а вдруг нет, то подскажите в каком направлении копать?
Берем и соединяем 1(PSON) и 10(PG)
Зачем ???
PS-ON - вход, включает блок при замыкании на землю.
PG - выход, на нем появляется +5 после "устаканивания" всех напряжений.
Даммм... на своих ошибках учимся...
