By Telefunken , 19 January 2008
Решил сделать профилактику рабочему БП: почистил от пыли, заменил вентилятор, впаял выходные дроссели вместо перемычек, поменял выходные конденсаторы в цепи 3,3В , 5В , 12В, а также конденсаторы в дежурке и обвязке ШИМа LPG899.
После проделанных работ БП перестал включаться, нашел причину: капля припоя закоротила шины 5 и 3,3 вольта между собой.
 Убрал замыкание. БП включается и через секунду выключается. Выходные напряжения 3,3В , 5В , 12В ,-5В ,-12В появляются.
Напряжения на выводах LPG899:
1 - 0,8В 2 - 0В 3 - 0В 4 - 0,5В 5 - 0В 6 - 0В 7 - 1,5В 8 - 1,5В
9 - 5В 10 - 1,6В 11 - 0В 12 - 0В 13 - 5В 14 - 0В 15 - 2,1В 16 - 0,2В
Проверил выпрямительные диоды - целые, а также диоды в цепи ШИМа.
Почему срабатывает защита: может неисправна сама микросхема ШИМа?
Можете ли Вы по приведенным данным сказать?
  • No HTML tags allowed.
Значения напряжений при выключенном БП не дают, увы, никакой полезной информации. Кроме того, что питание ШИМ в норме.
Проверьте еще раз монтаж замененных конденсаторов, особенно в обвязке ШИМ.
Попробуйте более точно измерить все выходные напряжения блока в момент их появления - может что интересное и увидите.
Также проверьте питание схемы раскачки (это после второго диода с трансформатора дежурки).
В крайнем случае можно выпаять 1, 2 и 3 ноги из схемы и подать на них +3.3, +5 и +12 вольт, от рабочего блока, например ("земли" двух блоков не забыть соединить). После этого попробовать включить и быстренько смотреть выходные напряжения. Метод чреват перегоранием чего-нибудь в выходных цепях, т.к. мы таким образом отключаем защиту ШИМ-а.
NMD
18 years 10 months ago
Видно, при закорачивании 5 на 3.3 могли диоды погореть.
Проверьте диоды и резисторы в обвязке 3.3 вольта.
Михаил.
micbal
2 Telefunken
Замерьте сопротивление выходов 12, 5, 3.3, -12 и -5 относительно общего. Результаты напишите.
Большое спасибо за помощь. Напряжения на выходе
за время включения до срабатывания защиты поднимаются
до номинальных. Замерял цифровым китайским мультиметром.
1,2,3 выводы м/с ШИМа, это входы 3-х компараторов,
напряжения на них подаются через резисторы, 3,3В - через диод.
Питание схемы 5В через ризистор 10 Ом. При включении просаживается на 0,3В.
При выпаянных выводах 1,2,3 - на них напряжения соответственно 0,9В;0,8В;0,8В.
При подключенном выводе 1 м/с ШИМа, и включении БП, на 1 выводе напряжение
остается 0,9 В. На аноде диода(через который заводится на м/с 3,3В) -
появляется 3,3В. Получается на диоде надает 2,4В??? Диод не в обрыве, я его заменил.
Что это может быть? Пробыт вход копаратора, вывод 1 м/с?
И еще: за что отвечает вывод 4 м/с (РТ)?
По описанию м/с:
"This signal is prepared for extra OVP/OPP (Vpt>1,25V)
or another Disable Under voltage Protection function (Vpt<0,62V)"
При напряжении на этом выводе <0,62V ШИМ переходит в режим защиты,
а нормальная работа при Vpt>1,25V?
При включении БП на этом выводе напряжение 0,5-0,6В.
1. Питание ШИМ при включении блока не должно просаживаться. Если у Вас падает до 4.7В - попробуйте заменить С18 по схеме.
2. Да, судя по Вашему описанию, 1 вход ведет себя очень странно. Исправный блок для экспериментов есть? Если да - подайте с него напряжение 3.3В на анод D22 и после этого измерьте напряжение на 1 ноге.
3. Прежде всего - измерьте сопротивления выходных линий относительно общего, об этом писал выше
Добавлю, что можно еще измерить сопротивление между +5 и +12В.
1. Дежурное питание +5Vsb не просаживается, 0,3V падает на резисторе
R28 - 10 Om, ШИМ потребляет по питанию ток 30 mA, это не много?
2. Подаю на анод 3,3V от отдельно источника питания (с общей землей)
эффект тот же: на катоде - 0,9V. Выпаиваю 1 ногу м/с, напряжение 3,3V
3. Сопротивления выходных линий:
3,3V - 7 Om
+5V - 10 Om
+12V - 100 Om
-5V - 15 Om
-12V - 500 Om
1. 30 мА - нормальное потребление.
2. Сопротивление между 1 выводом и землей измерьте. Почему меняли и на что меняли диод в цепи этого вывода? При замене анод с катодом не перепутали случайно (у диодов 1N4148 и КД522, например, маркировка "катод-анод" прямо противоположная).
3. Замыканий на выходе блока нет, это выяснили.
NMD
