By Telefunken , 19 January 2008
Решил сделать профилактику рабочему БП: почистил от пыли, заменил вентилятор, впаял выходные дроссели вместо перемычек, поменял выходные конденсаторы в цепи 3,3В , 5В , 12В, а также конденсаторы в дежурке и обвязке ШИМа LPG899.
После проделанных работ БП перестал включаться, нашел причину: капля припоя закоротила шины 5 и 3,3 вольта между собой.
 Убрал замыкание. БП включается и через секунду выключается. Выходные напряжения 3,3В , 5В , 12В ,-5В ,-12В появляются.
Напряжения на выводах LPG899:
1 - 0,8В 2 - 0В 3 - 0В 4 - 0,5В 5 - 0В 6 - 0В 7 - 1,5В 8 - 1,5В
9 - 5В 10 - 1,6В 11 - 0В 12 - 0В 13 - 5В 14 - 0В 15 - 2,1В 16 - 0,2В
Проверил выпрямительные диоды - целые, а также диоды в цепи ШИМа.
Почему срабатывает защита: может неисправна сама микросхема ШИМа?
Можете ли Вы по приведенным данным сказать?
  • No HTML tags allowed.
16 years 1 month ago
а на 7и8 ногах импульсы отсутствуют даже кратковременно не дергаются
Резисторы 1 ком между землей и этими ногами не в обрыве? Думаю, дергаться должно.
Резисторы кажут 740 Ом по маркировке 1 кОм попробую поменять,спасибо. Меня смущает 18V с дежурки это нормально, не мало:?:
Главное, что с дежурки есть +5. Второе напряжение может быть и 12 и 25. Зависит от трансформатора.
Вопрос решен, спасибо за помощь. Была микротрещина дорожки 10нога ШИМ - емкость С33 из за этого блокировались импульсы 7,8 ноги/images/koloboks/dance3.gif
