By ivp , 25 September 2005
Описание проблемы: воткнулы в "злодейскую" Тайановскую мать (Цунами АТ) с питанием АТ/АТХ; при этом про то, что тип источника питания выбирается не только в БИОСе, но и через джамперы на матери, слегка забыли...
БП стартовал, поработал минут несколько, легко завонял (запах был типа перегретого текстолита) и вырубился...
С тех пор при любой нагрузке поведение следующее: пытается завестись, чуть дергает вентилятором (пост-карта на мгновение показывает все линии), и тут же вырубается...
Замеры показали следующее:
1) дежурка есть;
2) на ps-on 4.7-4.8V; - в исходном состоянии - на холостом ходу. -APPLE
3) явно паленых деталей и текстолита не видно;
4) выходные диодные сборки вроде бы в порядке (звонили без выпаивания);
5) по 3.3V на землю - 6.5 Ом, +12 - около 2 кОм, +5 - ~1.3 кОм (с соблюдением полярности)...
"Зверь" внутри какой-то не очень знакомый - IW-1688...
Что и где еще смотреть/искать? И что могло сдохнуть?..
  • No HTML tags allowed.
Jocker
21 years 2 months ago
Дык эта, того : на PS-ON должен быть 0. Если питальник включен . Или вы имели в виду powergood ???
ivp
Видимо, да, так как писал "бегом" и особо не раздумывая то, что диктовал Apple ("нюхал" я, а замеры делал он :wink: )...
Jocker
Ну дык тем более нездорово это все , имхо, но если БП в защите, то повергуд он должен снять .
Интересно, кстати, что на злой матери делают джамперы ????
Я бы для очистки совести первичку с пристрастием прозвонил. Была пара инвинов с подобными симптомами - дергающимся вентилятором. Дак там как раз в первичке ключ дохлый был.
ivp
По поводу IW-1688 гляньте Ф-центр описание тестирования блоков инвин. Там какие-то догадки строются по поводу этой микросхемы.
Apple
........................................................Хорошая мысля приходит опосля... :roll:
1. Прозвонить разъёмы питания матери на предмет взаимных связей.
2. Прозвонить куда идут хардварные джамперы выбора питания на матери.
3. Вызвонить канал +3,3В на матери. Проверить его...
4. Прорисовать канал +3,3В по плате БП. Отпаять радиатор с входными ключами и проверить/заменить транзисторы. (какие там стоят?)
( Подарили Инвиновский Инвин, правда до него руки так и не дошли :oops: , у которого комбинированный АТХ разъём - (стандартный + 4 пиновое дополнение) и питалово +12В под П4. Блок накрылся после того, как воткнули в мать вместо +12В П4 коннектора коннектор с +3,3В и землями... Блок один раз включился, получил КЗ по +3,3В и теперь игнорирует попытки включить его... Симптомы похожи. В матери я думаю произошло попадание внутренних +3,3В на выход +3,3В БП :roll: или КЗ по джамперам :?: ) Похоже канал +3,3 В не имеет защиты от КЗ в новых Инвинах... :twisted: И что-то там наворачивается, защищая нагрузку от неприятностей ценой вывода из строя БП...)
Apple
21 years 1 month ago
Статья на Ф-центре - Блоки питания InWin
Автор: Олег Артамонов
18.07.2005 00:05:00
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14077
Цитата: "...InWin IW-ISP300A2-0 и IW-ISP300A3-1.
Эти два блока питания фактически отличаются друг от друга только наличием у модели A3-1 пассивного PFC, поэтому ниже я буду рассматривать их вместе – по результатам измерений у них сколько-нибудь отличался только коэффициент мощности.
Стабилизатор первого блока выполнен на микросхеме IW1688, второго – на SG6105D, однако совершенно одинаковые печатные платы и компоненты обвязки заставляют думать, что IW1688 – это не более чем перемаркированная SG6105D..."
есть темка у соседей http://monitor.espec.ws/section5/topic52874.html
откуда берём и скачиваем схему и даташит на ШИМ-ку по ссылке - http://www.sg.com.tw/semiGP/data/6105/6105-datasheet.pdf
Ещё по этим БП http://monitor.espec.ws/section5/topic53042.html
Ar4 (not verified)
16 years 5 months ago
Sorry for using English here, but I have to know how can I bypass that IW1688. I have rewinded transformer for 2x30V, but I can't turn on that PSU, I think thats because there is no 12V supply. Secondary of transformer ain't connected anywhere.
Viper
14 years 12 months ago
А у меня вот какая проблема:
Был дохлый IW-P300A2-0 - проблема в дежурке.
Перепаял кондёры, даже зашунтировал керамикой.
Была убита 1688 - заменил б/у SG6105D.
Дежурка заработала (5.01 В) - БП запустился и все напряжения выдавал как надо.
В дополнение ко всему:
Заменил диодную сборку (просто для усиления шины 12В) с U20C20C на S30D40C.
Поменял конденсаторы на выходе ВСЕ на новые Jamicom WL и на входе БП - CapXon GS.
Нагрузка в виде ламп накаливания переваривается нормально - просадки напряжения нет, но вот свист в силовом трансе. Подключаю БП к компу (Athlon X2 3800, GF 9600 GT, 1 винт), а он включается на 2-5 сек и уходит в защиту. Трансформатор силовой при нагрузке свистит. Импульсы посмотреть нечем, частоту замерить - только если мультиком, но он до 20кГц.
Вопрос: в чём дело? Даже если свист можно убрать заливкой дросселей и транса (хотя, не зря он появился), то почему в защиту уходит?
Верните на место U20C20C
