By ivp , 25 September 2005
Описание проблемы: воткнулы в "злодейскую" Тайановскую мать (Цунами АТ) с питанием АТ/АТХ; при этом про то, что тип источника питания выбирается не только в БИОСе, но и через джамперы на матери, слегка забыли...
БП стартовал, поработал минут несколько, легко завонял (запах был типа перегретого текстолита) и вырубился...
С тех пор при любой нагрузке поведение следующее: пытается завестись, чуть дергает вентилятором (пост-карта на мгновение показывает все линии), и тут же вырубается...
Замеры показали следующее:
1) дежурка есть;
2) на ps-on 4.7-4.8V; - в исходном состоянии - на холостом ходу. -APPLE
3) явно паленых деталей и текстолита не видно;
4) выходные диодные сборки вроде бы в порядке (звонили без выпаивания);
5) по 3.3V на землю - 6.5 Ом, +12 - около 2 кОм, +5 - ~1.3 кОм (с соблюдением полярности)...
"Зверь" внутри какой-то не очень знакомый - IW-1688...
Что и где еще смотреть/искать? И что могло сдохнуть?..
  • No HTML tags allowed.
Viper
14 years 12 months ago
Верните на место U20C20C
Так а что это изменит? И там, и там быстрые диоды Шоттки
Если хотите понять в чём дело , измерьте напряжения на выходе +5 и +12 под нагрузкой,
почитайте и сравните даташиты на эти диоды и почитайте вот это:
https://rom.by/forum/Zamena_vyhodnyh_diodnyh_sborok_i_kak_oni_rabotajut
и это
https://rom.by/forum/LPK2-30_300_Vt_Zavysheno_naprjazhenie_12_V_Resheno?page=1#new
Если читать лень, просто верните на место.
Viper
Перепайка сборки на место проблему не решило - свист продолжается, причём, свист не в трансформаторе, а в групповом дросселе.
Еще интересный момент. Свист после включения понижает частоту - сначала более высокий, потом все ниже и ниже...
electrotony
замени все диоды и транзисторы где была перенагрузка. или подозреваеш где. обычно +5 (5.10- 5.25 O.K.)
and +12 (ни меньше ) 12.07V.
почему?
потому что один из них коротит , когда он в работе т.е. под нагрузкой.
