By ROMby Unknown , 1 April 2005
Доброго времени суток.
Существует проблема с прошивкой биоса. Имеется мат. плата Asus TX97-E, Award bios
4,51PG, версия биоса 0107e
Перемычка стоит в нужном для прошивания положении. От прошивки ожидается, корректное определение AMD K6-2 500мгц, жесткого диска Seagate 40гб и если существет аппаратная поддержка(в мануале к материнской плате очень размытое описание), то и наличие полного ATX.
Имеются
Uniflasher(открывает 3 пункта: сохранить биос, посмотреть информацию о биосе, которая не отображается, и выход),
aflash( error -- unknown flash memory),
phlash(красный экран с надписью unknown flash memory и гудением в спикере),
awdflash( просто unknown flash memory).
Все были опробованы с применением ключей и все выдают подобную ошибку, что тип флэша Unknown. Даже при использовании ключей, которые игнорируют наличие флэша.
Перед началом прошивки ознакомился с большим количеством тем на этом форуме, прочитал подробно статью по прошивке. Уже просто не знаю что делать.
Огромная просьба к вам более опытным, отнеситесь к данной проблемме со всем вашим великодушием и профессионализмом. Я с этой мамой уже больше месяца мучаюсь.
Если необходима другая информация, с готовностью отвечу. Заранее большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 8 months ago
На старых матерях был Асусовый PFlash. Брать на асус.де. Биос - лучше стейнбриковский. И пройдитесь всётаки поиском по конфе. Тут про мать эту много чего написано. У самого на работе такая пашет - К6-2+/66МГЦх6/256Мб/120ГБ винт - мухтар (уж какой на работе выдали :cry: )
rgt
logdog Что написано на флешке под наклейкой с надписью Award?
Root
logdog
Пробовали прошивальщик с оригинального СД от мамы?
Спрашиваю по той причине, что столкнулся с аналогичными граблыми при прошивке чем угодно, кроме этого прошивальщика. Флешка - Интел 28F001BXT.
Кстати, другие прошивальщики с сайта АСУСа, что интересно, НЕ работают :shock:
Оригинальный прошивальщик, который у меня работает...
Кстати awdflash и uniflash на этой маме не работают по определению :( Асусь, все-таки.
Хотя если есть последняя (1.40) версия Юнифлеша, то можно попытаться прошивать с ключиком -ASUS
Anonymous (not verified)
Root спасибо большое за файлик, изначально думал, что phlash и pflash одно и то же только написанное с ошибкой, диска с матерью у меня не шло, досталась по-наследству. Перепрошил 0112e_j2.bin файлом, проц определяется нормально, винт тоже, только вот выключение все равно вручную делаю.
Наклейку отдирать не стал в pflashe отобразилась модель ATMEL AT29C010A
Apple что значит стейнбриковский?а конфу просматривал очень внимательно, за исключением phlash и pflash :mrgreen:
rgt Наклейку отдирать не стал в pflashe отобразилась модель ATMEL AT29C010A
У меня стоит 83x6 кто-нибудь сможет меня убедить в том, что это плохо, учитывая то что у меня все прекрасно работает? из тем так и не понял почему это не есть хорошо?
:!: Спасбо огромное за помощь, в статье было бы неплохо указать, то что phlash и pflash это абсолютно разные прошивальщики, думаю не один я так попался :wink:
Также будет замечательно, если авторы выложат прямые ссылки на прошивальщики, чтобы исключить возможность использования неопытными юзерами левых программ, ведь их не так уже и много, а отправлять в каждой теме на сайт производителя не рационально.
rgt
logdog
При FSB=83 на PCI вместо штатных 33 приходит 41.5 (FSB/2) из-за этого могут быть разные глюки, так как далеко не все устройства стабильно работают на разогнаной шине. Наиболее непреято это проявляется с рядом диском в режиме UDMA 33. Современные диски, как правило, этого недостатка лишины, а вот многие модели ровесники платы и несколько более новые гробили при этом данные в рекордно короткие сроки.
По поводу Вашего предложения давать прямые ссылки на конкретные флешеры есть одна засада - производители время от времени обновляют свои сайты, а версий флешеров, даже если не брать фирменные навороты от DELL, IBM, Intel & co не два и даже не десять - а для того чтобы заблудиться, как извесно, достаточно и трех сосен.
rgt кстати баг обнаружил, не идут фильмы, вернее идут, но экран порублем штук на 30 вертикальных полос в каждой из которых идет фильм. переставлю частоту отпишусь. Жаль что нельзя на 500 работать :cry:
А по-поводу прошивальщиков, я имел ввиду только самые ходовые или самые основные, ну или хотя бы список ссылок на сайты официальных производителей, а то многие не знают про существование оных. А периодически обновлять ссылки, это не такая уж и великая проблема, для такого солидного сайта как этот.
Root
logdog
От имени тов. J.Steunebrink, который не поленился и пропатчил кучу БИОСов и выложил их здесь
Есть еще патченный БИОС от rainbow
Можно также скачать патченный БИОС и с главной страницы ромбая...
Это все БИОСы, но пропатченные, причем разными способами. Как известно, одного результата можно добиться многими путями ;)
PCI=FSB/2, т.е. на шину PCI приходит частота = 1/2 от частоты системной шины.
Если Вы разгоняете FSB, то, очевидно, растет частота и PCI, и ISA. :( При этом это приводит к разгону системы в целом, но есть возможность того, что какие-то компоненты будут не выдерживать повышенной частоты и глючить или вообще вешать систему.
Поэтому я сейчас сижу на 75*6 (450) и не жужу... Все-таки 83 - уже экстремальный разгон.
Предупрежу вопрос о бОльших частотах (FSB>83Mhz) - нет, их нету, т.к. чипсет и клокер больше "не умеют"
Сменил частоту на 66х6 , у видюхи оказалсь проблема неподдержания кодеков, то есть переставил винду, поставил кодеки, но не поставил те после которых лаги. Фильмы жутко тормозят, в биосе обнаружил строчу изменения частоты PCI шины поменял на 33, потом на 66, фильмы как тормозили так и тормозят. На 4-м пне с этой видюхой фильмы идут.
ATI 3D RAGE II PCI на 8 метров с тв-выходом не знаю что делать.
Подскажите у кого какие видюхи, и идут ли у кого-нибудь вообще фильмы на этой машине?
Root
21 years 7 months ago
:shock: а полное название параметра? Насколько я помню, эта мама "софтово" никакие частоты менять не умеет. Только через перемычки...
P200MMX + Riva TNT2 - все шло, но с небольшими тормозами
K6-2+ 450Mhz + R9000 - все ОК. Mpeg4 раскодировывает на лету.
В любом случае, надо тщательно подбирать софт для просмотра видео, в противном случае тормоза будут... Дело в том, что мощности проца хватает на грани... Поищите по форуму: вопрос просмотра фильмов на П1 обсуждался неоднократно...
Считаю, что незачем вводить народ в заблуждение: для обычного среднестатистического пользователя заставить компьютеры с указанной конфигурацией показывать фильмы в МПЕГ 4 или 2 нереально, как не каждому дано строить кораблики в внутри бутылок.
