By ROMby Unknown , 1 April 2005
Доброго времени суток.
Существует проблема с прошивкой биоса. Имеется мат. плата Asus TX97-E, Award bios
4,51PG, версия биоса 0107e
Перемычка стоит в нужном для прошивания положении. От прошивки ожидается, корректное определение AMD K6-2 500мгц, жесткого диска Seagate 40гб и если существет аппаратная поддержка(в мануале к материнской плате очень размытое описание), то и наличие полного ATX.
Имеются
Uniflasher(открывает 3 пункта: сохранить биос, посмотреть информацию о биосе, которая не отображается, и выход),
aflash( error -- unknown flash memory),
phlash(красный экран с надписью unknown flash memory и гудением в спикере),
awdflash( просто unknown flash memory).
Все были опробованы с применением ключей и все выдают подобную ошибку, что тип флэша Unknown. Даже при использовании ключей, которые игнорируют наличие флэша.
Перед началом прошивки ознакомился с большим количеством тем на этом форуме, прочитал подробно статью по прошивке. Уже просто не знаю что делать.
Огромная просьба к вам более опытным, отнеситесь к данной проблемме со всем вашим великодушием и профессионализмом. Я с этой мамой уже больше месяца мучаюсь.
Если необходима другая информация, с готовностью отвечу. Заранее большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
savely_s еще раз говорю, что последовательность действий одинаковая, что для 32 что для 40, но в первом случае он на последующем после первого экрана, то бишь втором пишет 33863(условно точно не помню), то во втором случае пишет 2198(тоже условно)или 500 все зависит от того как я в автодетекшыне его обозначу.
90% это не 100 :wink:
Apple то что у Вас стоит 120 гиг я и не сомневаюсь даже, другой 40гиговый винт работал нормально, тоже сигейтовский, но не такой быстрый.
ASUS TX97-E
AMD K6-2 500Мгц(66x6=400)
SoundBlaster16 ISA
3D Rage II 8mb
Voodoo 2 12mb
128x2 SDRAM
(1.IBM PC133 Assembled in Italia
2. SD16X064T07KNA5 на чипсете написано NANYA PC133)
БП Sunshine 200W AT
Попробую сменить прошивку на винте...хотя нет спешить не буду
Apple
Мать, биос, проц у нас одинаковые. Память - PC133 256х16чипов, звук - AWE64
Видео слабее - но уж какое стояло много лет... БП только у меня АТХ 300Вт (Ну уж какой на работе отнял под винтовый апгрейд - под П4 :D )
А на счёт того, что Sunshine - 200W - сомневаюсь. Может пора менять? Сколько ему лет? Чего-то он мне не нравится в этакой конфигурации... :roll:
Вот кто бы на время подкинул такой-же винт? Я бы уж погонял...
К сожалению второго такого проца нет. :(
P.S. Дурацкий вопрос - Форматить винт при минимальной конфигурации оборудования не пробовали :?:
Root
По дороге обнаружил интересную вещь: некоторые винты (в частности мой Seagate Barracuda ATA 4) by default занижают свой размер до 32Gb, что требует использования специальных команд для правильного определения размера (см. спецификации, keyword="READ/SET NATIVE MAX LBA")
2002.05.28
Источник... Возможно у Сигейтов есть глюкофичи и похлеще....
Apple насчет БП - то он очень хороший нареканий к его работе нет, подцеплял 3 винта, работали отменно.
Дурацкий ответ - пробовал.
...ну и пусть себе работает на 32
Apple
Если хороший - то это хорошо. :D А про возраст намёк Вы наверное поняли - не пора - ли электролиты посмотреть, да и осциллографом по возможности на выходы слазить. :wink:
СеГады - мягко выражаясь...
А столько людей мучается из-за их недоработок.
С винтом - незнаю что и пресоветовать, похоже один из тяжёлых случаев несовместимости стандартных интерфейсов... :cry:
Только уж перемычку обязательно держать на винте, а то ещё взбрыкнёт.
