By ROMby Unknown , 1 April 2005
Доброго времени суток.
Существует проблема с прошивкой биоса. Имеется мат. плата Asus TX97-E, Award bios
4,51PG, версия биоса 0107e
Перемычка стоит в нужном для прошивания положении. От прошивки ожидается, корректное определение AMD K6-2 500мгц, жесткого диска Seagate 40гб и если существет аппаратная поддержка(в мануале к материнской плате очень размытое описание), то и наличие полного ATX.
Имеются
Uniflasher(открывает 3 пункта: сохранить биос, посмотреть информацию о биосе, которая не отображается, и выход),
aflash( error -- unknown flash memory),
phlash(красный экран с надписью unknown flash memory и гудением в спикере),
awdflash( просто unknown flash memory).
Все были опробованы с применением ключей и все выдают подобную ошибку, что тип флэша Unknown. Даже при использовании ключей, которые игнорируют наличие флэша.
Перед началом прошивки ознакомился с большим количеством тем на этом форуме, прочитал подробно статью по прошивке. Уже просто не знаю что делать.
Огромная просьба к вам более опытным, отнеситесь к данной проблемме со всем вашим великодушием и профессионализмом. Я с этой мамой уже больше месяца мучаюсь.
Если необходима другая информация, с готовностью отвечу. Заранее большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 7 months ago
вышел на работу - залез в инет... :D
На вопрос про стейнбрика уже ответ дан.
МПЕГ4 надо смотреть умеючи, согласен. Но не так уж это и нереально.
Зависимость от железа имеется. Видюшку поумнее надо. Да и правильно кодеки настроить. Плееры уже в конфе обсуждались, но может уважаемый
Root укажет свои проги, кодеки и основные настройки.
BSPlayer 0.86 overlay mode 1, ffdshow от 13.12.2002 со всеми выключенными фильтрами, а в output выставить только YUY2 и overlay mixer. На P200MMX -- почти всё идёт.
У меня К6-2 450 (75х6), 128 ОЗУ, Видео Trident 9750 4 Mb стоит 2000 винда, нормально можно смотреть только через FDIVX он не использует кодеки установленные в системе. Лежит тут http://fdivx.narod.ru/ Качай предыдущую версию, последняя у меня подглючивает.
Root
Я же говорил, что вопрос просмотра видео на старых машинках обсуждался :twisted:
Тут, тут и тут
Если совсем данный вопрос покоя не дает, то можно завести отдельную тему....
Anonymous (not verified)
О-о-о ребята, я тут давно не был, тут вон как все развернулось!
Спасибо большое всем за советы, неделю назад прикупил себе вуду2 на 12 метров, очень долго искал дрова, про форум вообще забыл. Очень понравилось как развернулась тема.
Уважаемый pitbios1, создавая тему на этом форуме, я ожидал "услышать" совета, а не высокомерного высказывания с вашей и с чьей-либо стороны, если Вы не можете дать совет, или задать наводящий вопрос, который помог бы выявить причину неисправности, то лучше промолчите.
Про квик вью я знал давно, но спасибо все равно :)
Вот про проигрыватель вы мне очень хорошо подсказали, надо затестить.
Оставил частоты 83x6 на вуде все летало, в частности вторая квака, хочу вот контерстрайк попробовать и сериус сэм, ну и халфу тоже.
Новая проблема встала, не запускается он у меня...сейчас все по-порядку опишу.
Поработал на нем нормально перед поломкой склонировал диск нортоном гоустом с 20гб на 40гб, попытался завести, потом решил отдохнуть, выключил, минут через 15 включил, все загудело, лампочки загорелись, а на монитор изображение не пошло, думал что карты перегрелись, выдернул видюхи, воткнул третью, та же самая беда, при этом со стороны спикера никаких писков.
По-очереди выдирал внутренности(оперу, звук, сеть, модем, процессор, винт) и стартовал, даже кулер с проца снял на 15 секунд(греется), на отсутствие оперативки реагирует нормально, т.е. пищит, НО лампочка на мониторе не мигает. Сбросил биос - результат нулевой.
Уважаемый Root ощущая ментально ваш безграничный опыт, прошу Вас посоветовать как поступить в данной ситуации. :)
Root
на отсутствие видяхи пищит?
забыл об этом написать. Нет не пищит.
Apple
Стартовал как? на 83 или 66 шине? Начинать при проблемах всегда надо со стандартных частот. Для начала - проверь питания тестером. Потом - в ремонтный раздел форума.
на 66-ой все тестил.
Питания чего и зачем?
Apple
Сколько на памяти, питание проца.
Диагностика начинается с внешнего осмотра и измерений питающих напряжений на предмет соответствия номиналу.
