By Zainudin , 30 June 2008
привет всем!
проблема такая, на нажатие кнопки pwr мама не реагирует.
напряжение на pwr 3.43в, на RESET'е тоже 3.43в. сопротивление на USB 49ом, а если отключить маму от БП то прибор показывает в одну сторону 416 и 695 в другую. напряжение (5в) на нем отсутствует. БП рабочее. проверял. подскажите где искать неисправность?
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 5 months ago
Сопротивления измеряют на обесточенной плате, 3,3В на ЮМ в дежурке есть, батарейка жива, часовой кварц генерит? Также проверяйте PS_ON и 5V/SB.
3.3в на APL1117 есть, батарея нормальная, а вот кварц не менял. здесь же проблема другая-нет напряжения 5в на usb в дежурке. нашел что контакт 5в на USB замыкает с сигналом PG.(красные провода на разъеме БП, целых четыре штуки). не могу понял где коротит. на другой маме это же цепь звониться как будто через диод.
Max
На этой плате разве есть 5VDUAL? Джамперов типа USBPW... нет?
да есть. внизу платы. написано USBPWR_56. там три контакта. первая с лева идет на usb, вторая не понял куда идет(на какой то конденсатор) , а на третьей 4.97в. перемычка стояла 1-2.
Max
Нет здесь никакой проблемы, ставте перемычку 2-3. Про PS_ON так нечего не сказали.
Отключайте плату от БП и проверяйте основные напряжения на КЗ(на плате ессно).
ни какого КЗ не наблюдаю. PS-ON нормальный-4.9в.
Max
Тогда запускайте принудительно, PS-ON на землю.
За это высказывание тема отправляется в Песочницу.
Рекомендация - сначала внимательно просмотреть распиновку разъема, потом подумать и только потом что-либо писать.
Рекомендация по проблеме - отслеживать цепь от кнопки PWR_ON до контакта /PS_ON разъема БП. И попутно вопрос - в случае принудительного замыкания /PS_ON на GND матплата запускается нормально (т.е. появляются звуковые сигналы, изображение на мониторе)?
молчит:-(. вентиляты крутятся, писка нету. вроде ничего не греется. теплые только RT9173A (U29- на транзистор похож, пять ножек и подложка, она справа на верху) и 78LD5A вроде бы (U27 - 8 ножек слева внизу)
Max
Ну теперь колитесь какие напряжения на ЮМ, ЦП, памяти, 78LD5A(наверное аудио кодек питает?), A15 PCI... ?
