By Zainudin , 30 June 2008
привет всем!
проблема такая, на нажатие кнопки pwr мама не реагирует.
напряжение на pwr 3.43в, на RESET'е тоже 3.43в. сопротивление на USB 49ом, а если отключить маму от БП то прибор показывает в одну сторону 416 и 695 в другую. напряжение (5в) на нем отсутствует. БП рабочее. проверял. подскажите где искать неисправность?
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
[off]
78LD5A
78L5A :). Внимательно рассматривайте надписи :).
Max
Вообще-то желательно для начала отследить причину нестарта с кнопки, а уже потом разбираться с остальными проблемами.[/off]
не ругайте так сильно. я же чайник в этом деле. хозяин мне рассказал что прежде чем сдохнуть он включался и выключался несколько раз. они отключили питание от сети. потом включили нажали кнопку power он включился и отключился. с тех пор он не включается. ещё дайте пожалуйста ссылку на инфо где и какое напряжение измерять.
[off]
Читайте форум и WIKI :).
Для начала вам надо разобраться с проблемой нестарта, а уже потом измерять какие-либо напряжения :). Рекомендации даны, действуйте.[/off]
блин, ничего про мою маму не могу найти. здесь ещё одна интересная штука происходить: когда я нажимаю на POWER, то PS-ON с 5в падает до 3.81в, чтобы это могло значить? где копать?
[off]
Мягко выражаяь, думать надо, а не искать готовое решение на блюдечке.
где копать?
У вас плохо с русским языком? Вам рекомендовали некоторые действия - они выполнены? Судя по возгласам - "спасите, помогите" - нет.[/off]
Светодиод на плате горит ярко? Ежели нет, то скорее всего просажено напряжение дежурки, и стало быть надо менять U31 1117
Rom
18 years 4 months ago
[off]
...Или ЮМ... Или еще добрую четверть платы...[/off]
светодиод горит нормально. на u31 первая снизу 2.21в, по середине 3.48в, на верхней 4.97в. есть где нибудь схема этой мамы? ато я никак не могу понят откуда и куда идут сигналы POWER и PS-ON. всю плату перетыкал но не нашел.:-)
[off]
Вообще-то для отслеживания схемы обычно достаточно хорошего зрения, наличия мультиметра и некоторой сообразительности :).
Задачи элементарные, а стенания о том, что блюдечко с голубой каемочкой отсутствует, я уже слышу во второй раз.[/off]
ребята можете подсказать, на полевике Q37 (между AGP и PCI) сток должен замыкать на массу
