By Zainudin , 30 June 2008
привет всем!
проблема такая, на нажатие кнопки pwr мама не реагирует.
напряжение на pwr 3.43в, на RESET'е тоже 3.43в. сопротивление на USB 49ом, а если отключить маму от БП то прибор показывает в одну сторону 416 и 695 в другую. напряжение (5в) на нем отсутствует. БП рабочее. проверял. подскажите где искать неисправность?
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 4 months ago
Точно сток замыкает? Напряжения на нем измерить можете?
да, замыкает подложка. в дежурке напряжения там нету. есть только на первой снизу (затвор, вроде бы) - 3.33в и всё.
Max
Отследить куда идет нельзя, может рядом еще есть мосфет, маркировку указывайте.
рядом прямо под замком AGP стоит такой же полевик. тоже подложка на массе. маркировка 9915H-Q37, Q38 там ещё на RT9173A-U29 подложка тоже на массу также звонится. ещё одно-звонится она не по нулям, а через сопротивление где 8-9ом.
Max
Когда принудительно запускаете, то питания с БП внорме?
Звонили наверное с подключенным к плате БП?
да, бп был подключен но выключенный от сети. если включить принудительно то на этих выводах появляется 3.3в.
Max
[off]Так и знал что ник себя оправдает, столько постов впустую.[/off]
Лучше бы поведали что на истоках.
Это не всегда можно назвать замыканием.
Не забывайте о том, что в БП есть нагрузочные резисторы, относительно низкоомные.
