By Drontgtn , 15 March 2008
Всех приветствую очередной раз.
Есть плата Asus P4BGL-MX. На посткарте нули, но ресета нет. Причем заметна особенность: при выключении питания (не важно, дежурного или после запуска) - ресет на мгновение все же вспыхивает.
Напряжения на процессоре 1.6 вольта, на NB, SB - 1.55В, на Reset - 5В, на PwON - 3.3В. APMов нет. Осцилла нет к сожалению, поэтому клокер не трогал. Сильно греющихся компонентов нет.
Что делал: менял мультик, шил БИОС. Что НЕ делал: не грел сокет T2 (по-моему при отвале симптомы немного другие, да и поочередное остегивание защелок кулера не помогает), контакты не мятые; также не грел северный мост (причины аналогичные).
Где еще искать, подскажите пожалуйста. Нормально ли, если ресет так вспыхивает при выключении?
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Т.е. проходит. Это не залипший Reset. Можете проверить следующим способом - нажмите кнопку Reset и фиксируйте, что происходит.
А что должно происходить? У меня плате все равно, нажат ресет (и сколько нажат) или нет - как не было его, так и нет.
С залипшим может и ошибся - скорее NO Reset.
Поясню - вспыхивание происходит только после того, как огоньки других питающих напряжений полностью погаснут.
Еще только что заметил - если выключать плату удерживанием PwON - вспыхивания не происходит.
P.S. Еще добавлю что при первом пуске плата автостартовала (собственно почему я на мультик и кинулся). Но еще тогда сбросил CMOS - вроде перестала. Теперь если после выключения питания включить его снова до вспыхивания ресета - плата включается (т.е. опять в нулях). Если после вспыхивания - изволь включать через PwON.
А кто мешает проверить состояние Reset'а на линии A15 PCI? Если 0 после включения основного питания, то Reset залип. Если нет, то смотрим наличие 0 при нажатии на кнопку Reset.
Кстати, при отвале может быть все, что угодно. Это зависит от того, какие контакты отвалились. Отвал не всегда можно точно диагностировать с помощью отщелкивания защелок кулера или продавливания сокета.
Дальше - кто мешает отследить сигнал Reset по плате, начиная от контактов кнопки?
похожая проблема на этом плате - на пост карте горит ресет кодов нет, напряжения на транзисторах в норме, на А15 РСI - 2.88в при замыкании кнопки ресет напряжение падает до нуля, на контакте ресет 0.71в ? Мультик менял, биос исправный. Подскажите где загвоздка, ресет приходит на микросхему Asm58 Mozart-2 ?
17 years 6 months ago
[off]novi4eg
Нескромный вопрос - это относится к плате, которая рассматривалась здесь?
Я издеваюсь, как обычно, но тупо отследить пару дорожек IMHO достаточно просто.[/off]
1. нет, другая
2. попытался отследить дорожку, она проходит через полплаты включая псай до южника, дальше отследить не смог.
В принципе работоспособные напряжения. 2,88 В смотрятся странновато, но это уже желательно осциллографом поглядеть.
Если бы вы еще указывали, какой именно сигнал reset вы хотите найти, то было бы совсем неплохо. Т.е. от какой точки вы начинаете отслеживание.
Хотя для начала ответьте, что вас не устраивает в сигнале reset?
maco объясните пожалуйста, видимо я не понял - пост встает на ресет без других кодов -т.е. на нем стопорится и пройти не может вот я и подумал отследить ресет от кнопки ресет и дальше,
и если напряжение на кнопке ресет меньше, из-за чего может быть
Если у вас сигнал Reset# находится в состоянии лог.1, то он неактивен. А выполнение POST зависит от множетсва факторов, в том числе и программных aka BIOS.
У кнопки 2 вывода. Не поленитесь отследить схему подключения хотя бы кнопки Res_SW. Если вам кажется, что напряжение должно быть больше, то возможно отсутсвует подтяжка (может быть внешней или внутренней). В случае проблем с внутренней подтяжкой можно изобразить внешнюю.
P.S. Не поленитесь описать предысторию, конфигурацию, результаты предварительной диагностики.
а подтяжка - это подтягивающий элемент типо резистора, конденсатора?
вот еще что заметил CPU p4 1.8mhz холодный - возможно что сокет прогреть надо
из конфигурации стоит бп 400ват, ддр, предистория мне неизвестна, по диагностике напруга всех транзисторов в норме сверял с живой платой, v cpu - 1.52v, ддр -2.6в, pwr on- 3.3v, rst - 0.7v, v на бп норма. Что делал - се1(кондер) вспученый был, сменил, заменил мульт, поставил другую флешку, прозвонил q12
