By Drontgtn , 15 March 2008
Всех приветствую очередной раз.
Есть плата Asus P4BGL-MX. На посткарте нули, но ресета нет. Причем заметна особенность: при выключении питания (не важно, дежурного или после запуска) - ресет на мгновение все же вспыхивает.
Напряжения на процессоре 1.6 вольта, на NB, SB - 1.55В, на Reset - 5В, на PwON - 3.3В. APMов нет. Осцилла нет к сожалению, поэтому клокер не трогал. Сильно греющихся компонентов нет.
Что делал: менял мультик, шил БИОС. Что НЕ делал: не грел сокет T2 (по-моему при отвале симптомы немного другие, да и поочередное остегивание защелок кулера не помогает), контакты не мятые; также не грел северный мост (причины аналогичные).
Где еще искать, подскажите пожалуйста. Нормально ли, если ресет так вспыхивает при выключении?
  • No HTML tags allowed.
17 years 6 months ago
типо резистора, конденсатора?
Резистор между сигнальным выводом и выводом питания (pull-up/pull-down).
Нда, результатов диагностики по напряжениям море :). Видать для остальных элементов на матплате питание не обязательно.
поставил другую флешку, прозвонил q12
Флешка работоспособная? Прошивка нужная?
Q12 прозвонили и результат неизвестен? Зачем прозванивали?
