Автор: novi4eg , 17 мая 2009
Здравствуйте! На плате Asus P4BGL-MX не хватало элементов поставил с другой такой же. Диагноз дырка в южнике, но до этого еще надо дойти :((.. Мат. плата не включается - напряжения в дежурке pwr good - 2.15v, на кнопке pwr on -0.19v принудительно тоже не включается
(могут ли предохранители у разъема клавы р110,р160 влиять на это)
novi4eg
16 лет 10 месяцев назад
блок и проц разумеется рабочие, какие еще измерения можно провести
Max
Чего тут еще доходить, если мост в "коротком" окажется?
Проверяйте дежурные стабилизаторы, их нагрузку.
novi4eg
Спасибо за совет. Проверил U9 - D-0.59v вместо положенных 3.3v, S-0.08v вместо 1.5v G-0v
U10 - D-0.59v вместо 3.3v, S-0.60v вместо 5v, G-0.3v вместо 2.10v
Q26 - D- 1.92 вместо 2.71v
измерения при вставленной батарейке. Каковы мои дальнейшие действия?
novi4eg
или уже мост не востановить
versal
Ставить новый (ли б\у, но рабочий) мост... для проверки можете снять мост - дежурные питания скорее всего восстановятся. Отжигать ICH4 имхо бессмысленно, тем более с КЗ по дежурному питанию.
novi4eg
млин заменять мосты я не умею, да и оборудования нет (паяльной станцией ведь нереально)
все равно спасибо
