By Anonymous (not verified) , 5 June 2003
новый баг с абитами. :evil: уже третью мамку приносят с одной и той же проблемой: выбит один из транзисторов стабилизатора питания памяти (тот, который ближе всех к разъёмам DIMM).
проявляется в том, что мамка при запуске молчит как партизан либо стартует, но при тесте памяти выдаёт кучу ошибок. после замены всё работает хорошо.
  • No HTML tags allowed.
MmM
23 years 5 months ago
Это только с ST6 ... или были и другие матери ?
Раньше было много возвратов с ST6E(R), но они все гарантийные были и мы с ними не возились, а потом и вообще перестали покупать.
Но стабилизатор на линейке ST6;ST6E;SL30;SL30T одинаковый, только разводка PCB разная, так что не факт, что они не посыпятся.
выяснено абсолютно точно: ST6E страдает таким же багом, а вот SL30 - нет. хотя вроде как одна фигня. а жаль всегда считал, что ST6 самая лучшая плата для сокет 370. вот такие вот пироги, может кому нить пригодится данная информация. у самого таких плат с десяток.
вот напряжения на рабочем стабилизаторе памяти на ST6( обычно достаточно проверить Q44 до десятых долей):
V 1 2 3
Q44 4,13 5 3,46
Q46 12 5 5
Q3 1,275 2,525 5
Q45 0,365 1,612 3,44
у меня такая же мамка, похоже с той же проблемой
сначала работала, потом начала часто самопроизвольно перезагружаться, а затем заткнулась, даже проц не грелся
Потом заработала, затем опять вырубилась, и так далее
Это те симтомы, или я не в тему, если те, то как от них избавиться, что менять?
2Lynxchat
У тебя на ней скорее всего кондёры посохли.
один заменил, у него, кажется нога оторвалась, а что все что ли менять, там их штук двадцать?
Посмотри: если они у тебя не повздувались, то скорее всего нет.
А если какие-то вздулись, то все, что на питании проца стоят.
я сколько не рассматривал -- вздутых не нашел...
2Lynxchat
Опиши подробно - как у тебя мать себя ведёт. Измеряй напруги. Погоняй её, попробуй поставить на ней винду и понаблюдай.
ST 6 и SL 30 (T) хорошие мамки, на них кондёры стоят новой серии они не вздувались, во всяком случае сколько мы ими не занимались ни разу с кондёрами проблем не было.
