новый баг с абитами. :evil: уже третью мамку приносят с одной и той же проблемой: выбит один из транзисторов стабилизатора питания памяти (тот, который ближе всех к разъёмам DIMM).
проявляется в том, что мамка при запуске молчит как партизан либо стартует, но при тесте памяти выдаёт кучу ошибок. после замены всё работает хорошо.
Привет! У меня тоже новый баг. ABIT ST6 не включалась. Вручную закоротил зеленый провод на ATX разъеме. И она завелась. Тесты проходят. IDE устройства определяются. SETUP работает. Затем выводит на экран параметры компа, таблицу прерываний. Сообщение - Building DMI Pool. И повисает. Изучение платы показало, что выгорела МС - Q8 около разъема FDC название примерно A130 ... 693 ... A. Подскажи тип МС.
F P128 FDS 6930A.
К сожалению на руках только одна. Посмотрел я даташит на эту МС. Там всего два n-канальных полевых транзистора с изолированным затвором. А получится заменить на два дискретных транзистора?
А с такой заменой не дело получается ИМХО.
Работать то будет , но где гарантия, что стабильно...
Бываю, но редко. А к Вам это куда?
Кстати рекомендую выпаять его с платы. Я тут 6BTM начал ремонтировать, думал транзистор испортился..старый выломал, новый купил, а оказался не транзистор :( . Можно поставить аналогичный по характеристикам.
А чем эти полевички там занимаются?
