новый баг с абитами. :evil: уже третью мамку приносят с одной и той же проблемой: выбит один из транзисторов стабилизатора питания памяти (тот, который ближе всех к разъёмам DIMM).
проявляется в том, что мамка при запуске молчит как партизан либо стартует, но при тесте памяти выдаёт кучу ошибок. после замены всё работает хорошо.
Дзержинского 98 второй этаж офис 213.
Спросишь Макса.
есть телефон, если надо:
8(8482)42-07-57.
Да, это он. Отпаять просто, но что дальше делать? МС пробита, корпус с горелой точкой. Аналогичного по характеристикам пока не нашел.
Не знаю...
Спасибо, будет случай загляну.
Вызвони по дорожкам как они включены и чем заведуют - потом напишешь.
Genchik прошу как самого спеца по части железа зайди
сюда и посоветуй куда мне двигатся!
