By vic1977 , 23 November 2007
Данная мама не стартует, напруги вроде в норме....Заметил что раскалаяется какая-то микросхема мелкая (восьминогая) внизу под нижним PCI слотом, рядом с аудиокодеком...Название на ней плохо видно, по моему GS78L05S...Позиционное обозначение U702. Подскажите, кто знает, что это за микросхема...Сам склоняюсь к тому что это стаб. аудиокодека. только в не таком как обычно корпусе...
  • No HTML tags allowed.
GS78L05S
Линейный стабилизатор на 5 В.
Плохая примета. Если греется питание звука - похоже на "удар БП". Стоит проверить на нагрев SIO (W83627THF-A), ЮМ и питающий его в дежурке транзистор ( чтоит между двумя последними PCI-слотами). Проверить наличие напряжения 3.3в  на выходе последнего.  А вообще лучше в поиск - классика.......
Всё вышеперечисленное не греется....ну т.е южник в работе греется немного (норма)...а на выходе С5706 3,7В....многовато похоже....поменял его - не помогло...и ещё... на транзисторе Q727 (3310H, который наверху между слотом памяти и процессором) по моему страные напряжения....10,5....11,4....11,7.....
Ещё...как думаете, может кодек попробовать снять.хотя на стабе 5,35В есть....нагревается он не мгновенно при старте, но довольно быстро..сам аудиокодек при работе тёплый...
Снял кодек - ситуация не изменилась....
пост карта есть? звуки какие издает? кулер без защелок попробуйте оставить и включить...
Судя по всему, это AP3310H - транзистор управления CPU FAN. Странных напряжений там нет. Обыкновенный ключ.
Мля...post карточка глючила....ресет висел залипший....заменил карточку - post C2...перешил BIOS - мама ожила....
Belkins (not verified)
18 years 11 months ago
Ко мне тоже попала на ремонт P4P800-VM, Все напруги в норме, клок то же (33мгц).
Не стартует, но проц к южнику обращение имеет. О чём показывает пост-карта.
Мосты по темпераnуре в норме.
Мамка попала ко мне без флэшки биоса. Я поставил SSC49LF002A - тоже с ASUS но другой модели. -Прошил конечно же родной прошивой.
Есть сомнения что флэшка подходит, хотя в большинстве случаем подходили. Но знаю что асусы ещё амики используют...
Вопрос что можно проверить ещё?
Может ли эта флэшка не подходить?
Ну да... Флешка 2Mbit, прошивка 4Mbit... :lol:
Ко мне попала P4P800-VM, подключаю БП и Q722 С5706 внизу между слотами в кипяток, поменял тоже самое.Кто подскажет, где капать?
17 years 9 months ago
[off]
где капать?
Горючими слезами на могилку :).[/off]
Вообще рекомендуется слегка думать и проводить предварительную диагностику перед заменой элементов.
