By vic1977 , 23 November 2007
Данная мама не стартует, напруги вроде в норме....Заметил что раскалаяется какая-то микросхема мелкая (восьминогая) внизу под нижним PCI слотом, рядом с аудиокодеком...Название на ней плохо видно, по моему GS78L05S...Позиционное обозначение U702. Подскажите, кто знает, что это за микросхема...Сам склоняюсь к тому что это стаб. аудиокодека. только в не таком как обычно корпусе...
  • No HTML tags allowed.
olex (not verified)
16 years 12 months ago
Вы правы - PWRCTL# подключен на прямую к контакту PS_ON БП. До нажатия кнопки включения: PSIN - 4,7в., PSOUT# - 3,4в., PWRCTL# - 4,3в., SLP_SX# - 0в.При нажатии кнопки включения: PSIN - 0в., PSOUT# - 0в., PWRCTL# - на секунду появляется 0в., а SLP_SX# - на секунду появляется около 3,5в.
olex (not verified)
Спасибо за помощь! Вопрос решён - "север" замкнул в 0. Питается он(север) от проца через дроселёк, который благополучно сгорел без видимых повреждений. Извените, не сразу нашёл.
Unknown BIOS (not verified)
13 years 8 months ago
Знаю что тема устаревшая, но не могу найти этот дроссель! Подскажите где он
"Устаревшая" -это хорошо сказано :) Самая что нинаесть актуальная...
Дросселек - маленькая smd деталька, как конденсаторы керамические, только более темного цвета. Попробуйте тестером прозванивать все попадающиеся в районе северного и процессора, они должны накоротко звониться. Напротив, ни один керамеческий конденсатор не должен звониться накоротко, одна его ножка - на земле, а вторая - на каком-нибудь из внутренних питателей платы.
Поскольку вы не описали своей проблемы, рекомендуется убедиться сначала, что северник не помер (в предыдущем посте речь именно об этом и идет). Проверить в первом приближении можно меряя сопротивление по керамическим конденсаторам на корпусе северного моста (сняв радиатор)
вовсе не обязательно, чтобы один вывод конденсатора был на земле, от места применения и схемотехники зависит, аналогично и второй вывод не обязательно имеет отношение к питателям
Ну, которые BC понумерованы... Просто непнятно, зачем непредставившемуся человеку надобно было дросселек найти, который сгорает при вылете СМ... :)
