By vic1977 , 23 November 2007
Данная мама не стартует, напруги вроде в норме....Заметил что раскалаяется какая-то микросхема мелкая (восьминогая) внизу под нижним PCI слотом, рядом с аудиокодеком...Название на ней плохо видно, по моему GS78L05S...Позиционное обозначение U702. Подскажите, кто знает, что это за микросхема...Сам склоняюсь к тому что это стаб. аудиокодека. только в не таком как обычно корпусе...
  • No HTML tags allowed.
olex (not verified)
17 years ago
P4P800-VM. Вставлен только проц. Вклюется и тут же выклюет БП. КЗ по БП нет. Напряжение проца - норма. Напряжение и терминирование памити - норма. Подскажите где копать.
в сторону дежурки. Т.е. обычно - ЮМ.
Очень интересно, как же 'включается и выключается БП', если проведены замеры напряжений процессора и памяти...
olex (not verified)
17 years ago
Принудительно включаю БП замыканием проводов на разьёме БП. Кстати ничего не перегревается.
Root
16 years 12 months ago
olex (гость)
см. какое напряжение на кнопке включения. Далее надо понять что мешает - юг или мульт. Ну, и исправить проблему.
Генерация на кварце RTC есть?
olex (not verified)
Генерация на кварце RTC есть. Напряжение на кнопке включения около 4 вольт( "1" железная). На мульте(W83627THF) сигнал PWROK pin.71 при подаче принудительного питания дёргается на 0,2-0,3вольта и возращяется в "0".
olex (гость)
На MIO интересуют PSIN, PSOUT#, SLP_SX#, PWRCTL# до нажатия на кнопку, во время нажатия и после него.
olex (not verified)
PSIN подключен на прямую к кнопке включения и подтянут резистором 8,2ком к +5вSB. PSOUT# повторяет PSIN один в один, пока держу "0" на PSIN, "0" и на PSOUT#, при этом вентилятор CPU запустился на пару секунд и остановился. Уровни PSIN и PSOUT# примерно одинаковые, точные значения замерю завтра. PWRCTL# всегда "0", SLP_SX# не смотрел. Завтра.
PWRCTL# всегда "0"
В это как-то мало верится :).
Не подключен ли он у вас к контакту PS_ON БП? Или есть что-то промежуточное?
olex (not verified)
P.S. Если не затруднит растолкуйте, что за сигнал SLP_SX#.
SLP_SX# - это SLP_S3# в общем-то (73-ий вывод) :). Т.е. указывает на переход между режимами S3 и S0. Формируется ЮМом, а MIO по этому сигналу должен сформировать PWRCTL#.
