By GAMe ovER , 23 July 2008
Опыта по ремонту нет, но приходиться самостоятельно ремонтировать материнку ASus p4ge-vm
Суть в том, что при включении явно слышно, что коротить где-то. На материнке даже индикаторы не горят. Полный 0.
С помощью прозвонки диодов нашел транзистор 1085CD, на котором исток-сток показывает 0,06. Как я понял он и есть причина коротыша. Если я прав, то на какой аналог его можно заменить?
Перенес в Песочницу.
  • No HTML tags allowed.
18 years 4 months ago
Вообще-то интегральный линейный стабилизатор аля L1085.
Было бы неплохо снять его и проверить отдельно. Заодно желательно измерить сопротивление нагрузки этого стабилизатора.
Аналоги - выбор придется вести среди подобных стабилизаторов серий 1085, 1084, 1083. Но учтите, что они выпускались как на фиксированное напряжение, так и регулируемые. На платах обычно стоят регулируемые. Выходное напряжение можно подсчитать, ориентируясь на значения сопротивлений резистивного делителя, который подключен к выводу ADJ.
На нем не было написано, что он
А как
На нем не было написано, что он [off][стабилизатор][/off]
"Транзистор" на нем тоже не написано :). Кстати, если загнать в Google запрос 1085CD, то на 1-ой и 2-ой страницах можно натолкнуться на маркировку AMS1085CD и уже по ней искать дальше :).
А как
Читаете документацию, находите вывод OUT этого стабилизатора и измеряете сопротивление на плате между контактной площадкой для этого вывода и землей (предварительно выпаяв сам стабилизатор).
Vizer
ну, возможно причина не в нем, однако выпаять и звонить - обязательно. Насколько я знаю у регулируемой версии этого чуда(а скорей всего там он регулируемый) ноги GND нету(хотя, автор, пжалуста полную маркировку со всеми цифрами в студию), посему он сам коротить не может. он может быть пробит, вместе с этим попалить нагрузку, через которую и будет коротыш. Посему, замерить сопротивление нагрузки(фланец или средняя нога-чорный провод) омметром(мультиметром) обязательно!!!!
Далее, я не понимаю как
Как слышно О_О ? Дроссель пищит? Чтото гудит? Обычно, БП вообще в защите и слышно быть ничего не может.
Убедится в исправности БП - ОБЯЗАТЕЛЬНО.  Если АТХ, отсоединить от всего, воткнуть в розетку и замкнуть зеленый провод(он там один - найдете) на чорный накоротко. БП должен запустится. Далее, померять все напряжения на всех проводах относительно чорного. Фиолетовый - +5, красные +5, жолтые +12, оранж +3.3, белый -5, синий -12. Пауергуд(помоему коричневый) - должно быть +5.
полная маркировка ams 1085cd 0311
БП менялись и применялись исправный. при нажатии повер слышиться наподобии потрескивании.
сопротивление кого... ЧЕрный провод, а второе куда?
Лучше все-таки измерять сопротивление нагрузки на плате при отключенном БП. А землю (т.е. общий провод), соответственно, искать на плате.
Если предположить, что этот стабилизатор преобразует дежурные +5 В в дежурные +3,3 В, то БП в защиту уходить скорее всего не будет. Дежурный источник относительно нечасто строят на элементной базе, которая способна оценить режим КЗ.
По поводу цвета проводов БП - IMHO лучше дать ссылку на распиновку и указать, что запуск происходит при замыкании PS_ON на землю (COM).
Добавлено ...
Один щуп на контактную площадку, соответствующую выходу стабилизатора. Второй - на любую точку, соответствующую земле на плате.
если я подключаю тестер к земле и выходу, то сопротивление каждый раз разное, через секунду показывающее 0.
GAMe ovER
Стабилизатор выпаян? БП отключен от матплаты?
Да.
сейчас проверил все конденсаторы. у процессора все конденсаторы при измерении сопротивления принимают значения 0, лишь несколько возрастает. Так и должно быть?
