By GAMe ovER , 23 July 2008
Опыта по ремонту нет, но приходиться самостоятельно ремонтировать материнку ASus p4ge-vm
Суть в том, что при включении явно слышно, что коротить где-то. На материнке даже индикаторы не горят. Полный 0.
С помощью прозвонки диодов нашел транзистор 1085CD, на котором исток-сток показывает 0,06. Как я понял он и есть причина коротыша. Если я прав, то на какой аналог его можно заменить?
Перенес в Песочницу.
  • No HTML tags allowed.
Если сопротивление нагрузки сгоревшего (кстати, а вы проверяли работоспособность выпаянного AMS1085CD?) стабилизатора равно 0 Ом, то от замены стабилизатора на рабочий ситуация практически не изменится. Увеличится только количество сгоревших стабилизаторов.
ТОесть сопротивление между землей и выходом? Тогда что еще заменить необходимо. Там еще два конденсатора коротят
18 years 4 months ago
Угу, мы об этом уже не первый раз говорим :).
Вы их выпаивали и проверяли?
А выход что у нас?
на диапазоне 200 значение 0,06.
А то еще придется менять, если сопротивлнеие на нагрузке 0 ом.?
А выход что у нас?
Наша песня хороша, начинай сначала (с).
Документацию читать лень?
У вас с русским языком все нормально?
Мне когда-нибудь надоест переспрашивать, что вы имели в виду. В данном случае не указано, сопротивление чего вы измерили :).
Для начала надо определить, что именно сдохло. Вот его и надо менять. Хотя мог сдохнуть и ЮМ, например :).
Найти б ее нормлаьную
В данном случае не указано, сопротивление чего вы измерили.
Сопротивление между двух ножек
Для начала надо определить, что именно сдохло. Вот его и надо менять. Хотя мог сдохнуть и ЮМ, например.
Полетела дежурка
[off]
В поиск я уже посылал, маркировка озвучена. Что еще надо :)?
Вспоминается классическое студенческое определение шагового напряжения:
Шаговое напряжение - это напряжение, возникающее между ногами при приближении к оголенному концу.
Полетела дежурка
Хороший диагноз, можно сказать всеобъемлющий ;).[/off]
ВО, нашел по нему :)))
НЕзнал, что этот маленький хвостик по середине :) и есть выход :) думал не рабочий. Сопротивление нагрузки 515 ом.
Просто компьютер был выключен, а внезапно напряжение подскочило и в итоге индикаторы даже не горят.
Измерено на плате с выпаянным стабилизатором?
А где до этого вы намеряли 0 Ом?
на двух других мерил. На одном значение 76 ом. на затворе. А что если сопротивление маленькое, то что это значит?
[off]
что это значит?
Это значит, что надо идти на курсы логики, русского языка, основ электроники и измерительной техники :).[/off]
