By GAMe ovER , 23 July 2008
Опыта по ремонту нет, но приходиться самостоятельно ремонтировать материнку ASus p4ge-vm
Суть в том, что при включении явно слышно, что коротить где-то. На материнке даже индикаторы не горят. Полный 0.
С помощью прозвонки диодов нашел транзистор 1085CD, на котором исток-сток показывает 0,06. Как я понял он и есть причина коротыша. Если я прав, то на какой аналог его можно заменить?
Перенес в Песочницу.
  • No HTML tags allowed.
18 years 4 months ago
GAMe ovER
Если сопротивление равно 0 Ом, то это КЗ :).
При вставленном процессоре сопротивление нагрузки преобразователя питания процессора достаточно мало, но не 0 Ом.
Возникает вопрос - чем измеряете, на каком диапазоне?
Измеряю обычным китайским тестером на режиме сопротивления, а диапазон 2000к, на меньшее "1". у меня таких 21 штука, остальные норм.
А если на транзисторе в режиме прозвонки диодов на сток-исток 60, а сток-затвор 500.
Ничего не понял :). Поподробнее и с соблюдением правил русского языка. Гадать не хочется ;).
Если это вопрос, то можно было поставить знак вопроса.
Ответ :):
а) вы уверены, что это полевой транзистор и транзистор ли вообще?
б) полевой транзистор какого типа вы имеете в виду?
Измеряю сопротивление конденсатора тестером в диапазоне 2000к
Полевой транзистор 88L02S
Нескромный вопрос - а почему именно на этом диапазоне?
Конденсатор в плате или выпаян?
Сопротивление нагрузки стабилизатора AMS1085CD измерялось аналогичным образом (т.е. на том же диапазоне)?
AP88L02S/SSM88L02S? Отпаян?
Если да, то это ненормально.
потому что на подсевшем тестере это диапазон толкьо работал. Теперь заменил на всех нормальное сопротивление. Только около 1085cd два конденсатора имеют 0,06 на диапазоне 200 и не миняется.
1085cd проверялся на всех дипазонов, разнице не было.
AP88L02S/SSM88L02S?
а как узнать :) на нем не написано :)
В смысле сопротивление нагрузки стабилизатора AMS1085CD равно 0 Ом? Это уже не радует.
В поиск
Это я и хотел сказать. А на что его можно заменить? В магазинах я серию 1085, 1083, 1084 вобще не находил :(((
R_Soft
Неправда. Данный стабилизатор - классика, встречается везде и повсеместно. Сам его использую в разработках.
Первый попавшийся пример, я уже не говорю про Компел, Симметрон сотоварищи. ;)
GAMe ovER
Если сопротивление нагрузки сгоревшего (кстати, а вы проверяли работоспособность выпаянного AMS1085CD?) стабилизатора равно 0 Ом, то от замены стабилизатора на рабочий ситуация практически не изменится. Увеличится только количество сгоревших стабилизаторов :).
