By Llama , 13 June 2004
Резюме - с разной степенью геморройности можно поставить все, что угодно и разогнать ;)
http://tipperlinne.com/p2b-dsvtt.htm
http://tipperlinne.com/p2b-ds150
http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 5 months ago
Все это, конечно здорово, но добавлю в эту бочку меда дегтя на свои 5 копеек.
1. Все знакомые мне SCSI от Adaptec, что интегрированные, что в виде отдельной платы, не работают при PCI выше 33 MHz. В частности мне пришлось из-за этого обменять свой AHA-2940 нв 83С810, у которого даже БИОСа нет под тем надуманным предлогам что под него NCR-SCSI bios вшит прямо в AWARD. При том, что FSB у меня 150, а PCI 37.5. Я даже на FSB 140 и PCI 35 уже не мог добиться работы SCSI.
2. Я не нашел ни в ссылках выше, не просто в сети данных о ствбильной работе на этой плате двух процессоров на 133 шине. Может быть, конечно, я плохо искал. Но прохождение теста памяти никак не свидетельствует о отсутствии проблем при работе именно в дуальной конфигурации. Более того, по личному опыту (ivp не даст соврать) знаю как непросто отлавливать именно специфические дуальные "косяки"
3. Инженеры ASUSа редко оставляют недоступными без перепайки нештатные по мнению Intel режимы, если, конечно в этих режимах их продукция не глючит. Так что отсутствие 4 джампера на обсуждаемой плате, в сочетании с личным знакомством с ранней ее ревизией вызывает у меня большие сомнения в том, что дуальная конфигурация с P!!! Cu или P!!!-s Tu будет стабильно работать на 133 шине.
P.S. Рад был бы ошибиться
Llama
Некоторые недопроверенные сображения:
1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3 и живет на 133 (KATAMAI-266@133) у меня довольно долго.
2) В ней же (вроде бы как) имеется делитель 4
3) Перепаівать 1.06 иболее древние не пробывал, т.к. имеющийся экземпляр пока всем устраивает и на 100
4) Отцы-основатели пояют мне прехходник под второй проц, когда спояют - узнаем, могут ли жить 2 копера slot+fcpga на этой матери @133 вместе или нет...
2. Я не нашел ни в ссылках выше, не просто в сети данных о ствбильной работе на этой плате двух процессоров на 133 шине. Может быть, конечно, я плохо искал. Но прохождение теста памяти никак не свидетельствует о отсутствии проблем при работе именно в дуальной конфигурации. Более того, по личному опыту (ivp не даст соврать) знаю как непросто отлавливать именно специфические дуальные "косяки".
Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие переходники (типа асуса или MS6905Master - которые с микрухой на борту). Ну, или, конечно, слотовые пни. "Обычные" переходники - ТОЧНО не прокатят (насабжевой плате).
Кстати, чтоб не заводить другую ветку - сейчас пытаюсь прикрутить к сабжу два проца P600E - один из них слотовый, а другой сокетный (на переходнике). Упирается и не хочет детектить два. Подозреваю проблемы в биосе (что и пытаюсь забороть). Вопрос - был ли у кого опыт подобной корректной работы вообще? В смысле процессоры Slot1 + Socket370 на переходники в дуалах (одинаковый CPUID)?
Llama
Не прикрутил :(((
Llama
Есть другой вариант - на переходнике как я помню были перемычки отдельно под копер и под дуал. Насколько я знаю, BR1 на целерона и на PIII-coopermine могут быть разведены на разные ноги, и премычка дуальности коммутирует ноги с расчетом на celeron. Т.е. преходник не может быть дуальным для обоих типов процессоров и требуется прозвонить и возможно перепоять цепь BR1. Информацию нашел на хоботе поиском по asus p2b-ds. Такой вариант рассматривали?
Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой теме писал... удалось запустить два "разных" по степпингу процессора Pentium III 1000 причем один из них слотовый а другой сокетовый (через пеореходник от ASUSа)! Slot1 1000 (cC0) Socket370 1000 (cD0), Бивис сдетектил 2 проца, правда дальше Бивиса и не запускал...
На материнке спокойно работают два проца PIII-S 1400, но переодически(1-2 раза в день) камп невтему зависает без всяких особых нагрузок на процессор, мож виновата память работающая на заниженной напруге, эксперименты по увеличению напруги как то неочень хочется проводить в виду того что камп будет использыется как интернет сервак(предоставлять доступ) и ушатывать плату как то неохота..., скорее всего придется шину скидывать...(насчет зависонов на более низкой шине ничего сказать немогу, мож виновата вовсе и не память!). Тестить SMP пока что неполучилось ни в Quake3 ни в Quake4 (включаю SMP приложение зависает), за исключением синтетических тестов в WinRAR и в Evereste...!
на частотах 140 и 150 без разницы какие тайминги(ну т.е. максимальные 3-3-3), при загрузке система зависает... и с определением памяти на шине 100 спокойно детектит гигабайт, на 133 глючит, максимальгно "стабильно" 512 Мб, ну а на более высоких 140-150 вообще тока 256(мож за редким исключением)...
Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых описал Выше, в задачах с плавающей запятой, в частности в играх quake3arena, quake4 неполучается запустить загрузку обоих процов, т.е. приложения просто зависают, а так же приложение LinX при тестировании вообще выдает ошибку(если выставить в приложении 1 ядро то тестится нормально!), кто сидит на данной плате ответте, у вас подобное встречалось? как это лечили?
WinRAR, Ewerest загружают оба проца при тестировании положительно без заморочек!
Root
16 years 11 months ago
Dimetrius
нет
какие конкретно - неясно.
глупость. На этой плате Vio как раз занижено. И без его повышения все очень грустно.
Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в некоторых игровых(т.е. поддерживающих SMP) приложениях и прога LinX(которая тоже работает с SMP)
Pentium III-S 1400, работает на 1396,4/133/512/1,55 2 шт. (биос детектит 2 шт. и система видит 2 шт.!!!)
переходники ASUS S370-DL rev. 1.02
памяти 512(2x256) работают на 133МГц тайминги 2.0-2-2
больше памяти недетектит биос, глючит, возможно и виновато заниженное VIO!
ОС WinXP Media Center SP2 Eng
ROOT т.е. LinX 0.6.4 для обоих процов проходит у Вас без ошибок(в диспетчере загружаются оба проца)?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=272642
Когда выставляю 1 поток тестится без проблем(естественно загружен тока 1 проц), а вот когда 2 потока, то несколько секунд и выдает ошибку!
В Кваке 3 пишу в кончоле
R_SMP 1
и приложение намертво зависает!
http://narod.ru/disk/14842002000/Quake3.rar.html
Если кому нужен Квак 3(300 мегов)! :-)
Заню что там занижена напруга! и я имел в виду при перепайки и неположительных результатов этой операции(т.е. ушатать плату по неосторожности впояив нетот резистор!), ну тогда мож мне подскажете как понять 4.7K ohm и 4.42K ohm, как описано у передельщиков
http://tipperlinne.com/p2b-dsvio.htm
скока это Омов или КилоОмови? какие надо ресисторы?(по подсказке спрошу подобный номинал в магазине радиодеталей! :-) )
Baza
Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на Проф.
