By Llama , 13 June 2004
Резюме - с разной степенью геморройности можно поставить все, что угодно и разогнать ;)
http://tipperlinne.com/p2b-dsvtt.htm
http://tipperlinne.com/p2b-ds150
http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html
  • No HTML tags allowed.
Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает то 3,1 то 3,2 показывает, вероятно тоже самое!
я хочу спросить ресистор на глаз можно подобрать из маленьких черных с др плат, ориентируясь на номер написанный белым? или лучше тока тестером?
Ага спасибо, документацию уже нашел, изучаю
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор
вроде даже нашел на ушатаной P3B-F похожий резистор!
Root
16 years 11 months ago
Dimetrius
да, можно ориентироваться по цифрам на резисторах. Еще раз повторюсь - нужен '472', но встречается на мат.платах он не часто (максимум пара штук на одной мамке, если повезет). 4,42Kohm на мамках я вообще не нашел.
Для контроля - проверять мультиметром.
Результаты переделок:
Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак неполучалось сделать большим паяльником на маленьком резисторе, перебрал 3(!) штуки, первый впаяил, система незапустилась(выпаяил , в попытке сделать получше напайки, в результате весь резистор в оказался в олове... :-D ), на 2-м напои неполучилось сделать...(мож криво их сдернул с платы..., эти два по размерам отличались от третьего в сторону увеличения, не по номиналу, по номиналу такие же т.е. 472), на третьем сделал напои, впаяил, заработало! :-) Ну извитняйте пока до паяльной станции финплан недошел...)
доhttp://dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/VIO_Ewerest_do.gif послеhttp://dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/VIO_Ewerest_posle.gif
Странно, но вместо ожидаемых 3,4 вольта получил всего 3,34, какие плюсы: система при 133 МГц, кое как наскрибает 768 Мб памяти (не всегда, может иногда криво определять и 677... ну в этом духе...), на 140 видит 512, система грузится и работает, на 150 система так же видит 512, но внда при загрузке зависает!
на этом плюсы закончились, минусы остались те же, т.е. LinPack так же при 2 процессах выдает ошибку, пробовал и на 100 шине: 256 мегов и 1024 мега с таймингами 3.0-3-3, тоже самое, так что VIO скорее всего непричем..., мне непонятно почему так, мож в переделке под туалатины что то нетак, но переделка стандартная:
http://dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/Tualatin_on_ASUS_P3B-F_BX.GIF
Наверное пойду, временно возьму 2 нормальных проца P3 1000/133 SLOT1 (некогда отданых безвозмезднно другу), погонять... (ну т.е. проверить будут такие же ошибки или нет)
мож в матери... ну в чипсете что нетак, тогда самое обидное (искать другую плату... :-( )
1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65 В, а вы пишите что Vcore=1,55 В?
2. Почему в простое +5 V проваливается до 4,81-4,87 В?
3. Какое напряжение промаркировано на ваших Pentium III-S 1400?
Root
Dimetrius
Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На этой плате мониторинг занижает показания процентов на 3-5.
возможно криво припаяли - высокое сопротивление паяного контакта. Или просто он нестабилен (когда у меня резистор отвалился ваще, то плата вообще не стартовала)
Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-)
напряжение действительно установлено 1,55 вольта.
Так уважаемые профи, в 1-й картинке я ничего нетрогал, а значит заниженые показатели на 5 вольтах и 3,3 ажо до 3,15 некасается моих вмешательств, есь честно незнаю почему такие показатели, ведать плата у меня так гинерирует напряжение или БП, хотя БП стоит InWin PowerMan 430 Ватт, в материнку воткнуто 3 вентилятора.
Мож из за того что почти все слоты контроллерами забиты
AGP noname GeForce 4 Ti 4200 128 GPU=250/Mem=200/128bit
PCI ALi USB2.0
PCI Adaptec 19160 SCSI U160
PCI Realtek RTL8139 10/100 RJ45
PCI D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter 10/100/1000 RJ45
ISA Sound Cristal какой то!
Короче остался незабит тока 1 ISA
ГЫ..., вот гоню снимал результаты разобранной системы тока с одной видяхой...
Провал нетолько в прстое, он стабильный провал... и при нагрузуке
Напряжение на процах написано 1,45 вольта SL6BY tB1 (когда покупал только такие искал!)
Возможно криво припаяли - высокое сопротивление паяного контакта. Или просто он нестабилен (когда у меня резистор отвалился ваще, то плата вообще не стартовала)
Все возможно, заисключением пункта 1, впаяил крепко! напои - да есть, насчет нестабильности, но ведь работает!
Мультметра нету в наличие, так что использовал те датчики которые есть в наличие, в биосе примерно тоже самое...!
Кстати по формуле так и получяется если 3,15 вольт при 5 комах, то при 4,7 так и будет примерно 3,34...
ПС: Вывод то о чем, что напряжение повысил, а эти косяки неисчезли...
Или что, так же попробовать REG ECC память?
Может у вас блок питания с сильной линией +12 В и слабой +5 В, поэтому и не тянет? ATX 24+4?
И зачем на процах 1,55 В, если они по дефолту 1,45 В (достаточно заземлить VID4)?
rgt
16 years 10 months ago
У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06 c переделками (замена клокера и ШИМа на поддерживающие куперы и шину до 150 MHz) стоят два 1000 сокетных p!!! на 133 шине на переходниках ASUS DL, которые поддерживают купера в дуале by design и четыре модуля памяти по 256Мб. Система стабильно работает с того момента, как вернулась ко мне после перепайки. Попробовал запустить LinX в 2 потока, валится через 17-18 секунд. В один поток работает. В железе я уверен. Грешить могу только на LinX и на то, что запускал его через RDP, т.к. сам я сейчас дома.
значит к другу за процами уже могу неходить? :-D
Вот уже второе подтверждение глюка либо проги либо материнки (ну чего то в материнке...), Квак 3 по возможности попробуйте с ключем R_SMP 1, просто интересно! :-)
ну или Квак 4 в настройках включить мультипоточную оптимизацию (там есть такое), он у меня тоже зависал при включении!
Не всеравно схожу, а по возможности постараюсь приобрести REG ECC память, там 18 чипов чтоли можети находится на модуле...
ну так получилось, что хотел разгонять! :-) да и думаю для BX чипсета всетаки будет немножко приближен к его стандарту, а есь честно нехотел заморачиваться с перемычкой и сделал мост из олова! ;-)
Dimetrius
Вы не написали, какие токи максимум выдаёт ваш блок питания. Может +5 и +3,3 не хватает?
