By Llama , 13 June 2004
Резюме - с разной степенью геморройности можно поставить все, что угодно и разогнать ;)
http://tipperlinne.com/p2b-dsvtt.htm
http://tipperlinne.com/p2b-ds150
http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html
  • No HTML tags allowed.
Ввиду того что трудно достать нужный резистор(весь город оббегал, обычные и то только 4,27к Ом как максимум..., неговоря уже про SMD), пришло решение спояить 2 резистора по 2,2К Ом, где в теории должен был получить 4,4К Ом, на практике у резисторо сопротивлениенемого отклонялось от нормы, и общее их сопротивление составило 4,38К Ом, пайка выглядит так(доверился профессионалам с феном!):
http://dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/VIO_up_to_3-49.jpg
Теперь датчики демонстрируют вольтаж на VIO в 3,49 Вольта, смысл в данной операции был, но небольшой! Ставилась цель запустить на 140 шине 768 Мегов памяти со стабильной работой, в итоге. кое как наскребает 768 мегов памяти(т.е. определяется несразу, перезагружаю камп ALT-CTRL-DEL и видится вся)
http://dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/P3-S_1470-768.jpg
Ну а система работает, но нестабильно, тесты типа Quake4 SMP непрошели, даже с 1 модулем(перебрал несколько) 256 Мб памяти..., так что остался на 133 шине с 768 Мб памяти, по возможности ещё попробую ECC память... :-)
добавлено спустя 4 дня
Заменил видяху c noname GeForce 4 Ti 4200 на Gigabite FX5900XT@GPU=500/MEM=385(DDR770) и чего то теперь напруга на VIO показывается 3,54 Вольта!
Root
16 years 10 months ago
Ставилась цель запустить на 140 шине 768 Мегов памяти со стабильной работай, в итоге. кое как наскребает 768 мегов памяти(т.е. определяется несразу, перезагружаю камп ALT-CTRL-DEL и видится вся)
это классика для этой мамки. Детект памяти через раз. Хотя при этом в целом у меня работает стабильно. На 150 удавалось запустить с одной плашкой строго определенной модели на 256МБ...
А насчет резисторов - идея хорошая.
Но! Я бы лично их не паял такой V-образной конструкцией. Стремно все-таки. лучше бы домик соорудить :-) Т.к. площадки все-таки на очень маленьком расстоянии друг от друга.
Ну, и погрешность складывается :-(
Тут вопрос к тем кто занимался заменой ШИМ контроллеров!
Если я правильно понял то цифрой которой я отметил II является второй ШИМ контроллер, так воть, где можно(какую плату) найти донора под этот второй ШИМ контроллер, если для I-го можно использовать ту же плату P2B, а вот где достать второй?
чипы разные, с разным количеством контактов...
Если он не является ШИМ контроллером, поправте тогда меня, и подскажите где находится второй...?!
http://wiki.rom.by/index.php/P2B-DS
Также иногда требуется замена обоих ШИМов, причем прямой корреляции с ревизией платы нет.
разжуйте... :-)
Суть задачи в чем: у друга есть плата с очень ранней ревизией, PIII CuMine 1000/133 Slot1 в паре почему то нехотят запускаться! в 1-м слоте запускается, так же запускается если в паре воткнуть PII 350 и PIII 1000, правда в такой связке у него система не ставиться..., вот я и предположил заменить ШИМ контроллер! 1 контроллер заменили, который находится в посреди разъемов SLOT1, перепаяили с P2B...
Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие переходники (типа асуса или MS6905Master - которые с микрухой на борту). Ну, или, конечно, слотовые пни. "Обычные" переходники - ТОЧНО не прокатят (насабжевой плате).
Кстати, чтоб не заводить другую ветку - сейчас пытаюсь прикрутить к сабжу два проца P600E - один из них слотовый, а другой сокетный (на переходнике). Упирается и не хочет детектить два
Заполучил оба переходника MSI MS6905 MASTER ver.2.3(оба), так же есть в наличие два процессора Pentium III 1000 Socket 370 SL52R, плата отказывается запускаться при выставлении перемычки на дуальность, пробовал по разному, перемычки выставлял и как coppermine 256, результыта: то сдетектится один, то вобще не запускается, в общем подружить эти переходники в дуальности с данной платой не получилось! :-(
удалось запустить два "разных" по степпингу процессора Pentium III 1000 причем один из них слотовый а другой сокетовый (через пеореходник от ASUSа)! Slot1 1000 (cC0) Socket370 1000 (cD0), Бивис сдетектил 2 проца, правда дальше Бивиса и не запускал..
В общем удалось теперь и с загрузкой системы подружить, правда не процессор Slot1 c Socket 370, но на переходниках PowerLeap PL-iP3/T процессоры разных версий ядер сС0 и сD0, оба 1000МГц, система грузится, работает, даже Qacke3 в SMP прогнался.
i8088
13 years 2 months ago
А кто обращал внимание на нагрев clocker-а?
Он и без поднятия напряжения грееется так, что палец не удержишь.
У меня напряжение поднято, если палец держаь секунд 10 то чувствуется нагрев, но терпимо. Помню клокер на плате SuperGrace SG-815EPA3L(T) с 815 чипсетом, достаточно сильно грелся, палец не ваыдерживал и 10 секунд, на всякий прилепил маленький радиатор от системы видеоохлаждения ZALMAN! Плата до сих пор живет у знакомых!
Кстати, чтоб не заводить другую ветку - сейчас пытаюсь прикрутить к сабжу два проца P600E - один из них слотовый, а другой сокетный (на переходнике). Упирается и не хочет детектить два. Подозреваю проблемы в биосе (что и пытаюсь забороть). Вопрос - был ли у кого опыт подобной корректной работы вообще? В смысле процессоры Slot1 + Socket370 на переходники в дуалах (одинаковый CPUID)?
Приехали слотовые процессоры 1000 МГЦ/256/133/1.7V, решил проверить! воткнул один процессор SLOT 1, а второй через переходник ASUS S370-DL rev 1.02. На переходнике, на всякий случай, было выставлено напряжение в 1,7 В. Система без проблем сдетектила два процессора и вполне комфортно с ними работает(пишу с данной системы).
OK, спасибо!
У меня также довольно сильно греется clocker на ASUS P3B-F при
штатных 3.5V. Сейчас правда еще ничего, а вот летом палец не удержать.
Да, еще у меня есть плата от HP NetServer E60, которая явно
сделана ASUS и очень похожа на P2B-DS. Отличие в SCSI контроллере
(там двухканальный Ultra-Wide AIC-7895H), имеется встроенная сеть и
PCI-to-PCI bridge 21152-AB. PCI слотов 6 и 1 ISA, причем есть 3.3V
на шине PCI. Hardware monitor (и место для его установки) отсутствует.
На ней также сильно греется clocker.
Собственно, она мне нравится даже больше чем P2B-DS,
только биос скудноват, нет контактов reset и похоже поддерживается
только FSB 100Mhz(266 Pentium2 не запустился). Собственно,
в руководстве с сайта HP так и написано.
BIOS поддерживат IDE HDD емкостью только до 8GB, впрочем
с FreeBSD это не проблема: я успешно загружал FreeBSD с 40GB HDD.
Вот ее фото из интернета, (моя ничем не отличается):
