Автор: Scarium , 15 октября 2009
Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
leonvn
13 лет 7 месяцев назад
вчера думал, что починил 940N заменой кондеров
Судя по фото вы не все конденсаторы заменили. На втором фото между двух выпаянных трансформаторов стоит электролит С345 (маленький, фиолетовый). Его менять обязательно. Возможно ваши транзисторы ещё живы (если новый предохранитель при включении не сгорел - проверьте его).
yav
Спасибо всем откликнувшимся! Выпаял сборки транзисторные, в одной АР4502 пробит Р - канальный, заменил на IRF. Результат - монитор уже 2 часа работает. Еще раз спасибо!
rzdpasha
13 лет 5 месяцев назад
Спасибо ром.бай, замена транса помогла. Долго пока не гонял, старый транс пока не мерил. Купить удалось за 420 рублей в розницу в Уфе.
Звиняюсь за воскрешение старой темы...;-) Никогда не починял ЖК-мониторов, а тут принесли 940N. Не особо вникая в суть вопроса (но зная "типовуху" этой и схожих моделей), взял да и добавил к своему заказу на Dalincom.ru TMS91429CT + 4525GEH (неплохой, кста, магазин с приемлемыми ценами и объяснение этому только одно - Китай не так далеко от Уссурийска:-)). Впоследствии выяснилось, что сборка 4525 оказалась живучей, хотя текстолит под ней потемнел, а вот трансформатор после выпайки раскрыл свои секреты - одна из вторичных обмоток оказалась в обрыве, следовательно замена была необходимой. В ожидании посылки прошёлся ESR-метром по емкостям БП, замечаний не обнаружил, выходные напряжения БП измерять не стал - был уверен, что всё нормально, а теперь уже и не надо. :-)
P.S. Но это неправильный подход к ремонту, я так думаю. ;-) Но результат есть.
Спустя почти 2 месяца монитор опять погас. Видно, что хочет запуститься как в прошлый раз, но не может. Что может быть? Опять транзисторные сборки?
compaund
yav, Вы задаёте аналогичный вопрос как в этой теме https://rom.by/forum/Monitor_PHILIPS_HNS7170T
И аналогичный ответ - попробуйте прозвонить транзисторы и узнаете.
Сборки проверил не выпаивая - рабочие. Постояв несколько минут лампы загораются и монитор работает без проблем до следующего выключения. Кто-нибудь сталкивался?
compaund
На один вопрос Вы уже сам себе дали ответ. Для ответа на второй вопрос нужна дополнительная информация. Что именно не включается, подсветка или весь монитор? Что с питающими напряжениями?
Не включается подсветка. Поморгав несколько минут "дежуркой" монитор включается (загораются лампы). При следующих включениях - выключениях монитор ведет себя исправно. При простое в выключенном состоянии продолжительное время - опять долго включается.
IIK
Попробовать с заведомо исправными лампами. Скорее всего, родные подсели, и напряжение зажигания увеличилось.
melniv (не проверено)
Как вариант - сгорела лампа (плохой контакт на одной из ламп) - проверьте на другом мониторе блок питания без скалера. при включении если лампы загорятся нормально - оставьте блок питания - меняйте лампы
