Автор: ReasonX , 17 сентября 2012
Здравствуйте.
Материнская плата Asus P5GD1
После включения потихоньку греется процессор и северный мост, но не выше 50.
Висит пост RESET.
Визуальный осмотр результатов не дал.
Vcore - нет.
Питание северного моста и памяти присутствует.
Микросхема ICS CA531814 - сильно греется.
Ох.. подскажите с чего начать ?
100% рабочего боюсь нет, есть куча мертвых не диагностированных матерей.
Если подругому никак, то не вопрос в ближайшее время приобрету.
Вы так решили потому что VID2-0.2V ?
igils
13 лет 10 месяцев назад
Не, я про ADP3180 спрашивал. А щуп - образно говоря, фломастер, швейная тонкая иголка, кусок провода. На выступающую часть иглы - термоусадку, что-б оголенный кончик 1-2 мм был. Дешево и сердито.
Я про ADP3180 и ответил =) 100% рабочей нет, только если в мертвых матерях смотреть, а рабочая она там или нет сложный вопрос. Лучше куплю.
Интересно что навело вас на мысль что она не рабочая ?
Voltage Identification DAC Inputs. These six pins are pulled up to an internal reference, providing a logic
one if left open. When in normal operation mode, the DAC output programs the FB regulation voltage from
0.8375 V to 1.6 V. Leaving VID4 through VID0 open results in the ADP3180 going into a “No CPU” mode,
shutting off its PWM outputs
Я как понял когда напряжение на одном из VIDов менее 0.8V шим отключается. Извиняюсь если чушь спорол.
slgor
ошибаетесь, в зависимости от комбинации VID выходное напряжение, таблица в pdf
Все, посмотрел таблицу, а 0.8 и 1.6 это значение устанавливоемое комбинацие на выходе FB, у меня оно совпадает.
Вообщем пока не поменяю шим дальше думать не стоит ?
slgor
перед ремонтами может теорией стоит заняться?
Feedback Input. Error amplifi er input for remote sensing of the output voltage. An external resistor between this pin and the output voltage sets the no-load offset point.
FB выход???
Разведка боем =). Не была бы эта тема в песочнице... попутно изучаю теорию, но боюсь до цифры мне еще очень и очень далеко.
Надо бы еще мне теорию английского языка поизучать =)
igils
Я предложил попробовать поменять ШИМ потому, что:
питание микросхемы есть, разрешение работы - есть, комбинация VIDов - не нулевое значение. На выходе - 0.
Этим и является FB ? Очень прошу меня извинить за ясли что я развел.
Понял, думаю будет через пару дней.
