Автор: ReasonX , 17 сентября 2012
Здравствуйте.
Материнская плата Asus P5GD1
После включения потихоньку греется процессор и северный мост, но не выше 50.
Висит пост RESET.
Визуальный осмотр результатов не дал.
Vcore - нет.
Питание северного моста и памяти присутствует.
Микросхема ICS CA531814 - сильно греется.
Ох.. подскажите с чего начать ?
igils
14 лет 2 месяца назад
Разрешение работы - EN (Enable) - 11нога.
FB - вход обратной связи по напряжению.
fagier (не проверено)
6 лет 9 месяцев назад
Приветствую
Материнская плата такая же как в сабже ревизия 1.05 и также не стартует. При включении греется процессор, северный и южный мосты. А также микросхема U1 ICS CA530420. При отключенной памяти спикер молчит. Посткарты нет. Напряжение на PL810 1.45 В, на PQ101 (маркировка 9425 1805) 1ый контакт 2.84 В, 2ой 1.45 В, 3ий 1.15 В (номера контактов взял из бордвью P5GD1 R1.05B). Напряжение на памяти 1 - 1.28 В, 7 - 2.55 В, 184 - 2.55 В. Напряжения на PU18 (ADP3180): EN - 1.15 В, VCC - 11.32, VID4 - 1.12 В, VID3 - 0.14 В, VID2 - 0.14 В, VID1 - 1.12 В, VID0 - 0 В, VID5 - 0.15В. По таблица VID Code соответствует 1.4125 В. Проц Intel Celeron D 2.66 ГГц. Напряжение на PL24, PL25 - 1.39 В, что ниже 1.4 В проц не должен был погореть, хоть и греется значительно. Куда дальше копать? Почему спикер молчит на память?
[OFF]
U1 ICS CA530420
Нда, если не понимаете принципа маркировки, то не ленитесь переписывать все символы на корпусе элемента :D.
Может быть много причин - дохлый процессор, версия BIOS, мусор в микросхеме, хранящей BIOS, активный сигнал сброса, например :).[/OFF]
