Автор: ReasonX , 17 сентября 2012
Здравствуйте.
Материнская плата Asus P5GD1
После включения потихоньку греется процессор и северный мост, но не выше 50.
Висит пост RESET.
Визуальный осмотр результатов не дал.
Vcore - нет.
Питание северного моста и памяти присутствует.
Микросхема ICS CA531814 - сильно греется.
Ох.. подскажите с чего начать ?
igils
13 лет 10 месяцев назад
Не вижу замеров питающих напряжений. Присутствует - это не значение.
В первую очередь - на выходе стабилизатора около ЮМ (PU22, PQ105, PQ107, PL810).
Память 2.5V; мерил на PQ88(G-4V D-2.8V S-2.7V) PQ85(G-4V D-3V S-2.8V) PQ60(G-12V D-3V S-3V),
PU22 (Boot-7.3V UGate-3.3V LGate-3.2V Phase-1.5V OcSet-4.2V FB-0.8V Vcc-5V)
PL810 (1.5V)
PQ105(G-3.4V D-5V S-1.5V)
PQ107(G-3.2V D-1.5V S-0V) Это нормально что на истоке 0V ?
Питание СМ мерил на PQ105 PQ107 и PL810, ошибся ?
igils
На истоке PQ107 - 0в - нормально. Земля однако. Можно было замерить только на PL810, транзисторы и ШИМ указал, что-бы легче искалось.
Не PQ60 - PQ80.
1. замеры на 1, 7, 184 контактах слотов памяти и на общих выводах резисторных сборок около них.
2. замер на PQ102 PQ101 (SOT-89) около СМ.
ReasonX
PQ 102 (У меня под PCI-E рядом с PU22) там SOT-23: (G-0, D-0.8V, S-0V)
SOT-89 у меня PQ101(Маркировка 9452 2771 (С помощью гугла индицировал как AP9452G) и PQ78(Маркировка ABE503, даташит найти не удалось, поэтомe мерил как у стандартного полевика слева направо GDS)
PQ 101 (SOT-89) (G-3V, D-1.5V, S-1.2V)
PQ 78 (SOT-89 только крупнее) (G-2,1V D-3,4V S-4,7)
DIMM
1 - 2.7V
7 - 1.3V
184- 1.3V
igils
ШИМ по V_CORE ADP3180?
Состояние VCC, EN, VID0 - VID5
Затворами управляют элементы (4х) с маркировкой 3110, которые подключены к ADP3180
ADP3180
VCC - 12.5V
EN - 1.2V
VID4 - 1.2V
VID3 - 0.2V
VID2 - 1.2V
VID1 - 1.2V
VID0 - 1.2V
VID5 - 1.2V
ПС Есть способы удобно и безопасно измерять подобные микри и меньше, а то я глаз сломал своим бревном прицеливатся в ногу =) ?
И да, я глупый дал не правильное напряжение на памяти.
1 - 1.3
7 - 2.7
184 - 2.7
slgor
да, кстати, CPU какой используете?
galexxx
какие-то забавные значения... что этот стабилизатор "кормит"?
igils
Ничего не кормит, обычный транзистор. Я спутал. Спрашивал про PQ101. Извиняюсь.
ШИМ на замену есть?
