Автор: погорелец , 9 июня 2011
По утверждению хозяина, все должно работать, вот только после выключения надо вырубать из сети, тк вентиляторы крутятся.
В реале:
После подключения к дежурке, вентилятор БП крутится (не сильно).
Индикатор SB PWR светится.
Павер 5в, ресет 0,68в
После старта вентилятор БП набирает обороты, бипер выдает один длинный и два коротких (и по кругу).
Павер 5в, ресет 3,3в
Пост карта выдает следующее: о7d3
Судя по всему, менялась IT8712F-A
Это со вставленным процом.
Если вставить оперативу, бипер выдает 4 кортких и 4 длинных сигнала
Пост карта в это время показывает пост 85 84 и потом виснет на 00 61
Изображения нет (пробывал agp и pci видеокарты)
Ничего нигде не греется.
Какие мысли?
RavD
14 лет 2 месяца назад
А принудительно запустить, зел+чер провода на АТХ замкнув? Снимите все с платы и включите.
igils
У Вас же плата запускалась изначально. Питания моста восстановили. Что с ней сделали, что перестала?
И на разъеме ATX проверьте на КЗ по всем напряжениям.
принудительный пуск не работает... судя по всему БП уходит в защиту - поэтому и не стартует...
мерял сопротивление между землей и ps_on - медленно падает до 6,62кОм после некоторого простоя оч медленно начинает увеличиваться... (бред какой-то)
сопротивление относительно земли:
+3,3в: 113 Ом
+5,0в: 207 Ом
по линии+-12в незвонится
в общем КЗ по гнезду нету (вроде)
что я с ней сделал? да ничего! лежала себе тихо-мирно в коробке плата....
подсоеденил кул к гнезду cpu-fan - дергается синхронно с кулом БП и затихает...
в гнездах ничего нету... еще и проц вынул - ничего нового...
еще вопрос: чем можно заменить 2SC5706 (C5706) ???
вот о нем инфа?
rzdpasha
А без питания проца заводится, БП точно рабочий?
мать без питания проца должна стартовать? если да, то как запустить?
Попробуйте всё-таки отключить 4-х пиновый разъем питания процессора, будет БП уходить при этом в защиту?
RavD
Если с 4-х пиновым разъемом дергается, без него запускается, то ищите КЗ в питании процессора.
та ну... естественно, что я проверял и С доп разьемом и БЕЗ...
не стартует в любом случаи...
ЗЫ
доп питание на проц ни при чем
упоминался тут
