Автор: погорелец , 9 июня 2011
По утверждению хозяина, все должно работать, вот только после выключения надо вырубать из сети, тк вентиляторы крутятся.
В реале:
После подключения к дежурке, вентилятор БП крутится (не сильно).
Индикатор SB PWR светится.
Павер 5в, ресет 0,68в
После старта вентилятор БП набирает обороты, бипер выдает один длинный и два коротких (и по кругу).
Павер 5в, ресет 3,3в
Пост карта выдает следующее: о7d3
Судя по всему, менялась IT8712F-A
Это со вставленным процом.
Если вставить оперативу, бипер выдает 4 кортких и 4 длинных сигнала
Пост карта в это время показывает пост 85 84 и потом виснет на 00 61
Изображения нет (пробывал agp и pci видеокарты)
Ничего нигде не греется.
Какие мысли?
igils
15 лет 5 месяцев назад
Плата очень "популярная" - https://rom.by/Asus/K8N
Проводите диагностику, особенно пристальное внимание питанию моста.
Я все это читал... о том, что крутится вентилятор БП нашел только пару упоминаний, да и то вскользь...
q37 на одной ноге показывает КЗ, если вставить штекер БП, то обе... так должно быть?
на фото замеры питания моста в дежурке и после включения
никто не сталкивался?
igils
Сопротивление на землю Q25 (сток / исток).
igils
Т.е. "короткого" по 3,3в нет.
Тогда разбирайтесь с U20 (LM324) и ее обвязкой.
В омах это сколько? Какие напряжения на нем в "дежурке"
взял норм. мультиметр...
Q37: 25 Ом
в дежурке 5,06 4,11 3,42
igils
В формате: G/ D/ S ? В таком случае, 4,11в мало для дежурного питания. Или это напряжение на затворе? Сопротивление на землю 5VSB без подключенного БП. На плате ничего излишне не греется?
И с пристрастием осмотрите SIO и его окружение, раз его меняли.
опс... (gds) 4.11 5.06 3.42
в дежурке ничего не греется
5VSB 204 Ом
Замеры U20:
(сначала в дежурке, потом после запуска)
1=0 2=0,01 3=1,49 4=2,85 5=1,49 6=0,7 7=1,68 8=1,68 9=0,6 10=1,49 12=0,01 13=0,01 14=0,85
1=0 2=0,03 3=1,5 4=11,17 5=1,5 6=1,5 7=2,39 8=3,16 9=1,5 10=1,5 12=1,2 13=1,2 14=2,66
ЗЫ
хозяин вообще утверждал, что все работает на ура кроме странного поведения вентеля в дежурке...
ах, да... только заметил... на плате снесен сетевой чип с кварцем...
и еще вопрос:
у кого есть такая же плата, не могли бы вы посмотреть с тыльной стороны, как раз напротив AGP защелки, сколько (и какие) стоят резюки?
Их там 6 или 7 ?
igils
Q25 менять, если с замерами не напутали.
(Q25 g/d/s: 3,16 / 3,3 / 0,74) - это с Ваших постов. Должно быть 1,5в.
обратная сторона платы, от AGP к мосту, процессор вверху:
220 / n / 220 / 220
220 / 220/ 822
Может он прав, и вы себе мозги запудрили? :-) Что за БП? А если другой подбросить?
