Автор: погорелец , 9 июня 2011
По утверждению хозяина, все должно работать, вот только после выключения надо вырубать из сети, тк вентиляторы крутятся.
В реале:
После подключения к дежурке, вентилятор БП крутится (не сильно).
Индикатор SB PWR светится.
Павер 5в, ресет 0,68в
После старта вентилятор БП набирает обороты, бипер выдает один длинный и два коротких (и по кругу).
Павер 5в, ресет 3,3в
Пост карта выдает следующее: о7d3
Судя по всему, менялась IT8712F-A
Это со вставленным процом.
Если вставить оперативу, бипер выдает 4 кортких и 4 длинных сигнала
Пост карта в это время показывает пост 85 84 и потом виснет на 00 61
Изображения нет (пробывал agp и pci видеокарты)
Ничего нигде не греется.
Какие мысли?
igils
15 лет 5 месяцев назад
Тут я пас. За последние годы nVidia полудохлых накопилось, поэтому как-то так, их и тыкаю.
/images/koloboks/help.gif
если не тяжело, огласите наприги, которые должны быть на узловых точках (или ткните носом, где почитать)
Произвольное подергивание вентеля - проблема с питанием или управлением?
Спасибо.
igils
Узловые точки, это как?
После замены питания чипсета:
Q25= 4,08 3,3 1,6
Q21= 3,72 3,3 1,21
Q37= 4,08 5,03 3,42 (и в дежурке и после запуска)
Q32= 11,87 3,3 3,31 (в дежурке по нолям)
Вполне адекватные значения.
У разъемов DDR еще есть RT9173 (вроде), правильные напряжения на ней (а я думаю, что там у Вас все нормально) - по даташиту, да и вообще напряжения на памяти можно проверить по https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Транзистор у AGP (3,3в -> 1,5в)
Питание процессора - на дросселях и конденсаторах вокруг него, в соответствии с его спецификацией.
Может я что не понял? (карты напряжений, как на советских магнитофонах нет:-))
опять взял в руки данную мать...
при попытке включить БП в сеть 220в, ОН уходит в защиту... (БП рабочий)
кз нигде не выявил (пока)
при включении на пост-карте кратковременно светятся индикаторы +-12в, а +5 и +3,3 "молчат"
также имеется индикатор SB-pwr на мамке - он тоже светится
требуется помощь...
RavD
14 лет 2 месяца назад
А по точнее. Кулер дергается, раскручивается и останавливается.
на проце только радиатор, а в БП кул дергается и слышен затухающий треск и тишина...
SB_pwr проолжает светится на плате...
подключил питание проца и попытался стартонуть - ноль реакции.
RavD
А без питания проца заводится, БП точно рабочий?
мать без питания проца должна стартовать? если да, то как запустить?
БП проверялся на другой мамке - рабочий.
RavD
Просто включить с кнопки, запустится (кулер) или нет.
