Автор: Scarium , 15 октября 2009
Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
q-liman
13 лет 10 месяцев назад
доброго... пришёл такой же аппарат с дохлой вторичной обмоткой на трансе, поменял на новый... сопротивления обмоток 1141 и 1144, ситуация не изменилась, также блымнет при включении и тишина
до меня кто-то выдрал D11 и поменял ёмкости... подозрение было на лампы, но подкидывал рабочих 4 шт. - всё отлично\
неужели нерабочий транс попался?
leonvn
Под рукой несколько новых рабочих трансформаторов TMS91429CT. У всех сопротивление вторичных обмоток в пределах 770 Ом.
leonvn
Ага, у меня китайские. У оригинальных, у обоих, дохлая обмотка 2100 и 3500 Ом, а вторая в районе 1210 Ом.
монитору 940 n, также помогло: замена 25v электролитов , трансформатора TM-0917. Все заработало. Cпасибо ромбоводам
yav
13 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте, вчера думал, что починил 940N заменой кондеров и предохранителя. Но поработав 10 минут, монитор погас. На долю секунды загорается и гаснет. Сегодня поставил кондеры побольше номиналом, но проблема осталась. Он как будто хочет включиться и выключается, при выключении моргает индикатор включения и так до бесконечности. Следующее действие - искать неисправный и менять транс?
транзисторы в инверторе проверьте
yav
Bishop, подскажите пожалуйста, какие именно транзисторы проверить и что они должны показать. Трансы выпаял, оба во вторичной обмотке показывают по 1,3 кОм. И еще: вместо кондеров на 25В поставил на 35В - думаю ничего страшного?
reset
Зачем же выпаивать трансформаторы для того чтобы прозвонить вторичные обмотки.
Транзисторы, два штуки P и N канальные в каждом копусе SO-8, находятся на первом снимке ниже микросхемы ШИМ. Если память не изменяет, U202, U203.
Меняются на IRF7389.
yav
Спасибо, балбес я (насчет трансформаторов). Плохо, что у нас в городе нет радиомагазинов. Буду заказывать.
