Автор: Everestar , 20 февраля 2012
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, в каком направлении начать поиск неисправностей. ASUS K8N-VM нормально грузится, POST проходит вроде бы нормально (последние коды 00-AA), 1 короткий сигнал при POST, батарейку CR2032 поставил новую, BIOS установлен "по умолчанию". Не видит USB устройств, при загрузке с видеокартой PCI-E Gigabyte (видеокарта рабочая) - чёрный экран, но POST проходит нормально, с PCI-E Sapphire - изображение выводит, от встроенной - тоже всё нормально. Модели видеокарт,если нужно, укажу
Перенес в Песочницу.
smoluks
14 лет 7 месяцев назад
PCI-E Gigabyte - отложить, проверить на другом компе
USB - проверить чтобы были включены в биосе - поставить дрова на чипсет - замерить питание
PCI-E Gigabyte рабочая,проверял на другой системе. USB в BIOS по умолчанию,вроде бы как,включены,я сбрасывал на базовые. Дрова на чипсет поставить не могу, так как не видит USB мышку, а другой нет, но USB не видит из-под BIOS,поэтому я на драйверы и не думаю. Замерить питание как и где? И ещё дополню,сказали что был большой скачок напряжения, может ли BIOS повредиться, или может вышел из строя какой-то узел на материнке. Вопрос в том, какой именно?
smoluks
Два крайних контакта USB - питание...
Распиновка USB
Повредиться могло все что угодно
Everestar
Дополню, греется южный мост nForce 410 MCP, в BIOS не выставляется число (в блоке Дата),а месяц и год выставляется нормально.
Everestar
Проверил питание ЮМ (2 мосфета рядом) - 1. исток- 0V, сток- 1,2V, затвор- 8,85V и 2. исток- 1.2V, сток- 5,1V, затвор- 3,9V. Проанализируйте результаты и подскажите,пожалуйста, в каком направлении продолжать поиск неисправностей?
smoluks
Напряжения вроде норм. Хоть убейте, не вижу 2 мосфета около южника. Выложите плиз фотографию платы и обведите
Биос неплохо было бы перешить, лучше на новую микросхему, но не факт что виноват только он. Не проще ли купить карточку Pci - 4 usb и не мучиться?
Everestar
Не знаю точно, относятся ли они к питанию ЮМ, просто там рядом нет других, кроме этих двух, их я и замерял.
Everestar
А по этим кодам BIOS AMI вы можете что-то сказать (загрузка проходила нормально, 1 короткий, от встроенного видео): 20-67-D5-0C-C1-13-2A-38-52-75-00-AA, система загружается и выходит в Windows нормально. С кодами всё нормально?
smoluks
Это питание северного моста. Южного надо замерять где-нибудь на электролитах рядом с ним
Коды нормальные
