Автор: Everestar , 20 февраля 2012
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, в каком направлении начать поиск неисправностей. ASUS K8N-VM нормально грузится, POST проходит вроде бы нормально (последние коды 00-AA), 1 короткий сигнал при POST, батарейку CR2032 поставил новую, BIOS установлен "по умолчанию". Не видит USB устройств, при загрузке с видеокартой PCI-E Gigabyte (видеокарта рабочая) - чёрный экран, но POST проходит нормально, с PCI-E Sapphire - изображение выводит, от встроенной - тоже всё нормально. Модели видеокарт,если нужно, укажу
Перенес в Песочницу.
Everestar
14 лет 7 месяцев назад
По поводу сигналов USB...Сопротивление замерялось на полностью обесточенной системе.Правильно? Вот показатели: "+" 85 ом, "D-" 4,17 Ком, "D+" 4,17 Ком, "-" 1 ом. Это нормально или нет? И какие они должны быть?
smoluks
Норм
Everestar
Значит, далее замерять напряжения на электролитах- потом отписаться, после этого перешивать BIOS?
igils
Полное название видеокарт: PCI-E Gigabyte и PCI-E Sapphire
Хотя в принципе и так понятно, что первая на nVidia, а вторая - на ATI. Правильно?
И север там - NF6100, со всеми вытекающими...
Everestar
Gigabyte GV-NX62TC256DS и Sapphire ATI Radeon HD3650 512Mb. Обе рабочие, проверялись на другой системе. Здесь же получается, что материнка с одной работает нормально, с другой- чёрный экран,как я говорил выше.
igils
Что и требовалось доказать. Для пущей важности можно еще емкости по линиям PCI-Ex16 проверить, вот поможет ли?
Everestar
Если можно, поподробнее..."емкости по линиям PCI-Ex16 проверить" то есть проверить напряжения на конденсаторах возле слота PCI-E? Или в самом слоте проверять?
igils
Как проверить емкости по линиям PCI-Ex16?
1. Измерителем емкости
2. Омметром (на пробой) и относительно земли оба вывода. Показания со стороны моста должны совпадать (со стороны разъема - бесконечность)
3. Кто-то измеряет напряжение на данных конденсаторах. Не пробовал, но понятно одно - различий быть не должно.
Загрузитесь с ATI картой и посмотрите, в каком реально режиме у Вас работает видеокарта. Например, GPU-Z.
Everestar
Хочу уточнить по поводу БП...Главный разъём (24-контактный), 14 контакт вместо -12V выдаёт -10,7V. Это не критично для этого случая?
igils
Не критично.
