Автор: Everestar , 20 февраля 2012
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, в каком направлении начать поиск неисправностей. ASUS K8N-VM нормально грузится, POST проходит вроде бы нормально (последние коды 00-AA), 1 короткий сигнал при POST, батарейку CR2032 поставил новую, BIOS установлен "по умолчанию". Не видит USB устройств, при загрузке с видеокартой PCI-E Gigabyte (видеокарта рабочая) - чёрный экран, но POST проходит нормально, с PCI-E Sapphire - изображение выводит, от встроенной - тоже всё нормально. Модели видеокарт,если нужно, укажу
Перенес в Песочницу.
Everestar
14 лет 7 месяцев назад
Напряжения на конденсаторах возле PCI-E: 11,9V, 3,35V, 3,4V. Напряжения на конденсаторах возле южного моста: 1,2V, 1,5V, 1,5V. Мест сильного нагрева не обнаружено.
skit
У меня была подобная плата, южный мост превратился в котлету, до этого гас экран прямо в играх, и по тихоньку вылетели USB, один порт перестал работать, перед смертью еще один. Наблюдались и еще проблемы, в общем комплексный аут, что я только не делал и винты менял, и системы переустанавливал, яж не спец. Однажды подвис, выключаю, включаю тишина, открываю, а там....
Пошел покупать, все магазины объездил нигде нет платы на 939сокет, в трех местах сказали, что не у одного меня южный мост "пыхнул". Сейчас у меня MSI, приклеил радиаторы по мощнее, поставил маленький кулер на обдув, а то то же виснуть начинала.
У вас другой сокет, но она почти один в один с моей MSI. Еще я повырубал все что можно в BIOS. Плюс видел одну темку на другом форуме (Гигабайтовском вроде) с такими же симптомами, но там не техники, там просто посочувствовали парню :)
Кстати на счет видео, я думал там и видюха сдохла PCI-E Geforce 6600 gt, ведь в черный экран погружалась иногда и не стартовала. В MSI на 939 сокете так же не стартует, хотя комп грузится. Поставил в новый комп (intel) интересу ради - прекрасно работает.
igils
Не про те конденсаторы была речь, читаете невнимательно. Про керамику, 16 пар мелочи вдоль разъема PCI-Ep16
Режим работы видеокарты посмотрели?
Everestar
Замерял 16 пар конденсаторов вдоль разъёма PCI-E: все выдают 0,7V. О режиме работы видеокарты отпишусь чуть позже
Everestar
BIOS был перепрошит (последняя версия 0501), но USB и видеокарту по-прежнему не обнаруживает...Выходит, всё-таки с южным мостом проблема или что ещё? Но система нормально работает...(???)
smoluks
usb - южный мост, а pci-e - северный. Возможно несовместимость именно с этой видюхой.
Питание норм (неплохо бы осциллографом проверить), биос норм -> значит мост, менять мост нецелесообразно, ставим плату расширения, кулер на северник и приличный радиатор на южник и радуемся жизни.
Так число в биосе выставляется или нет?
Everestar
Да, уже выставляется нормально
igils
[OFF]Куча манипуляций с платой, а посмотреть, в каком режиме работает ATI карточка (и, что естественно, в каком режиме включается nVidia в другом компьютере), видно не судьба...[/OFF]
smoluks
igils, а как это посмотреть?
igils
Запустив какую-нибудь утилиту для видеокарт. Например - GPU-Z. Бесплатная, в свободном доступе. Не требует установки. На первой закладке будет вся подноготная про видеочип и про саму карту.
