Автор: Scarium , 15 октября 2009
Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
alexstar64 (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
"...TMS91429CT если не ошибаюсь, за 110-120 грн ..."
где Вы такие цены ищете?
http://elcom.azov.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=62931&category_id=843&option=com_virtuemart&Itemid=3
75 грн.
denisprivet (не проверено)
у меня такое было...отнёс по гарантии в рет,сделали,сказали что больше такое не повторится...Верить?
Сказали что была дефектная плата,заменили сказали что тут всё нормально...
Силаев Алексей (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Приносили в ремонт уже 2 таких монитора с акой же неисправность, решил её довольно просто, ставлю сопротивление 330 кОм
от минуса к 1 ноге микросхемы FAN7314, и все работает. Заметил просто один раз что если коснутся 1 контакта этой микрухи тестером то моник запускается и работает, подобрал сопротивление и все.
Artem76 (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Доброго времени суток всем!
Принесли моники 940n был перепад напряжения говорят.
Вскрыл электролиты вздуты, заменил, но питание на них не идёт.
Глянул дальше стоит шестиногая деталь как я понял вроде стабилизатора, лопнула пополам
Нашел заменил всё-равно не пашет, лампа питания горит не моргает, а картинка не появляется.
Кто подскажет где ковырять? Если можно схему на мыло xXx102@yandex.ru
kualx (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
Artem76, направляю Вам схему на монитор. Может не совпасть в деталях, но принцип работы один.
Удачи
PavelSeven (не проверено)
Доброго времени суток! В моем случае понадобилось заменить вздутые конденсаторы 820 мкф - 25 В С301, С111, С112 на 1000 мкф - 25 В и предохранитель F301 на 3А. И все стало работать как новое!
Light (не проверено)
15 лет 6 месяцев назад
Аналогично перестал работать этот моник) Ситуация сложная, "ремонтирую" дома: ни мультиметра, ни нормального набора отверток, даже не знаю есть ли паяльник (если что достану). На страх и риск все таки досконально разобрала. Схема инвертора выглядит вполне прилично (ни гари, ни вздутостей нет); матрицу проверить нет возможности. При включении пара ламп медленно зажигается до середины и в итоге тухнут все.
Очень прошу помочь, у меня буквально 3 дня на что-нибудь сообразить)))
PS вообще спасибо за тему, если что буду с диодами бороться)
Ezhik (не проверено)
Спасибо ром.бай, замена транса помогла. Долго пока не гонял, старый транс пока не мерил. Купить удалось за 420 рублей в розницу в Уфе.
MMaxi
Доброе время суто,в общем проблема заключается в этом же гаснут лампы,сделал как было сказано выше посадил на один канал две лампы верх и низ,так проработал около недели и опять вылетил,так понимаю транс вообще накрылся не вывез бедняга,так вопрос в следующем TMS 91429CT на какой можно заменить
TMS 92903CT
TMS 91904CT
TMS 91365CT
TM 0815
TM-1017
юзанье по инету не к чему не привело,а в магазине только то что в списке,и то замерить сопративление не дают(боятся)
Pirotehnik (не проверено)
У меня наподобе проблема на 940n включается моргает секунды 2 с тихим треском на плате, при этом яркость ламп тоже мерцает а не горит постоянно. после чего вырубается .
Замерил вторичные обмотки 1.2 кОм обе. Емкостей вздутых не было. Пробовал перетыкать лампы на разные выходы для исключения дефекта в лампах- во всех случаях загорались (мерцая) и вырубались
Подскажите где еще можно косячки поискать? не может ли тот самый треск на плате быть пробоем на вторичной обмотке без КЗ ? как можно проверить без осциллографа?
PS АДМИНАМ САЙТА! КАПЧА ПРОСТО ЖЕСТЬ! ОЧЕНЬ МЕЛКО И НЕРАЗБОРЧИВО НАПИСАНО! тут не только робот бошку сломит но и человек!
