Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
https://rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
http://hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
Просьба всем - у кого есть в
Re: Как обновить Firmware у Seagate 7200.11, Maxtor DiamondMax 2
Есть пара 7200.11 перешитых и 7200.12 тоже с ЦеЦе :-(
Где-то порядка 5-ки было с убитой поверхностью.
Но это клиентские - статистика не очень точная. Видна только часть айсберга.
Свои:
2x ES.2 - один идеал, второй время от времени недетектится при включении. ОСь его подхватывает сама. Ну, при ребуте виден. Оба перешивались на последнюю фирмварь.
У приятеля: 2x ES2. Один сначала залочился, потом перешили. Теперь детектится оооооочень долго. Поверхность деградирует. Второй - в норме.
напоминаю, что в группу риска БОЛЬШЕ ВСЕГО попадают накопители "Site code: KRATSG". Накопители произведенные на других заводах ТОЖЕ лочатся, но на порядки РЕЖЕ.
Highlander! Зачем вам это? На
Зачем вам это?
На сайте Сигейта можно проверить по серийнику попадает хард в группу риска по CC и перепрошить.
Но еще далеко не факт, что такой неперепрошитый HDD залочится.
Так же как и препрошивка не гарантирует беспроблемную работу харда
Из этих проблемных партий процент залочек доходит где-то до 30-60%, у разных поставщиков по разному.
до 90% из залоченых хардов нормально разблокируются и прекрасно работают дальше.
Из непроблемных партий где-то до 7-10% отказов, по различным причинам, в основном судя по последствиям, из-за условий эксплуатации.
Такие же цифры и у других производителей HDD.
Ни какой особой привязки ни к месту производства, ни к сайт-кодам не просматривается. Все это скорее случайности.
Можете считать, что каждый десятый хард обязательно сломается в период гарантии.
И тут уж, как кому повезет, к кому такие харды попадут.
Короче нет смысла искать мировых заговоров.
Электроника всегда ломалась и будет ломаться.
Каждый конкретный аппарат, может сломаться в любой момент, не зависимо кто его делал, где и из каких отходов.
Потому только постояное резервирование может снизить риск потери данных и избавить от головной боли при отказах.
Сергей, да просто мне что-то везет на .11, у которых растет в смарте счетчик неудачного старта двигателей. Делалось на моем железе, поэтому БП, контакты и прочее отпадает, вот и интересно, у дургих кроликов из этой оперы есть ли проблемы такие.
Highlander! Да нет, из пары
Да нет, из пары сотен прошедших через меня не замечал пoдобного.
Все-таки махни разъем питания SATA. От частого дергания, они давольно быстро разбалтываются.
Видимо, спишу на случайность.
Тут приволокли вот очередную рыбину .11 терабайтник ST31000340AS SC- KRATSG, таец, фирмвара- SD04, серийник- 9QJ0292A
"Эхо войны"...
Заявлено: Не работает.
Выявлено: Перешит на SD1A админом-ремонтником фирмы с объяснением "ТАК ВЕДЬ ВСЕ .11 НАДО ПЕРЕШИВАТЬ!", после чего и склеила окаянная рыбина плавники. На сайте сигейта вполне понятно начертано следующее:
SNo Serial number Result Action
1 9QJ0292A No download available for this serial number. No action required.
...и вот что теперь поделать? ...Ищу SD04... Да и не особо откат уже поможет, думаю...
Причем на том же "любимом" сайте "любимых" винтов таки внятно начертано SD04 аки SD14 трэба перешивать на AD14... А в свою очередь, винты с AD14 требуют обновить до SD1A, но для этого серийника вообще ничего не надо было делать... Кроксворд, господа...
Терминалкой совался.... там ругань сплошная шла.... применил известную методу... ругаться перестал, но и работать не стремится...
Подробности могу выложить, при надобности. Он у меня уж завалялся, не помню подробностей, наткнулся вот на тему и решил поинтересоваться, достав винт из морга. Меня интересует, принципиально, куда "танцевать" то? Может уже только в морг? )) ...вприпрыжку
Где-то уж видел в сообщениях об успешной прошивке с SD04 на SD1A... Но опять таки смущает No action required.
Цитата:Терминалкой
Bishop, так лог ругани выложили б, глядишь, вопросы прояснились бы, а так лирика сплошная
