Автор: Highlander , 23 января 2009
Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD.
Автор: Dr. Otto , 10 ноября 2010
Всем доброго вечера. Помогите разобраться с винтом (достался мне в дар), в общем информация о пациенте: Seagate ST3500320AS (7200.11) прошивка SD1A (была SD15). Проблема в следующем: при подключении питания "раскручивается" и начинает "шваркать" (то есть слышно звук шварк-шварк-шварк...
Автор: ROMby Unknown , 5 июня 2010
Не могу справится с проблемой 0 размера винта.
винт Seagate 7200.11 st3320613as fimware SD22
первая и последняя мысль, что что-то с транслятором
и поэтому делал следующее:
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 00, Max Certify Rewr ite Retries = 0000 User Partition Format 4% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004AA5, ErrCode 000 00080, Elapsed Time 0 mins 30 secs User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 30 secs F3 T>/2 F3 2> F3 2>Z Spin Down Complete Elapsed Time 6.015 secs F3 2>
Увы не помогло, диск как есть так и остается 0 размера.
Где можно копать дальше??
Автор: MDR , 22 декабря 2008
Доброго времени суток.
С моим коллегой случилась беда, всё очень серьёзно.
В общем пару месяцев назад он приобрел 2 харда ST31000340AS собрал из них зеркало и слил на него ВСЕ! фотки, которые собирал ВСЮ свою жизнь! По известным законам сдохли одновременно оба харда, причем движок раскручивает блины, а биос не видит. Я в вопросах восстановления инфы с хардов ещё пионер, но тем не менее, хотелось бы услышать совета гуру, Товарищ очень сильно переживает, и его можно понять..
