Автор: Dr. Otto , 10 ноября 2010
Всем доброго вечера. Помогите разобраться с винтом (достался мне в дар), в общем информация о пациенте: Seagate ST3500320AS (7200.11) прошивка SD1A (была SD15). Проблема в следующем: при подключении питания "раскручивается" и начинает "шваркать" (то есть слышно звук шварк-шварк-шварк... извиняюсь по другому не знаю как описать), в терминал ошибок не выдает, в биосе определяется.
По словам бывшего владельца винт вышел из строя сам (в биосе определялся иероглифами), после поломки его пытали в терминале (что именно делали неизвестно) и обновили прошивку.
Возможно ли его оживить и с чего начать (опыта в ремонте HDD нет, но охота поучиться)?
Dr. Otto
15 лет 12 месяцев назад
Никто совета не даст? Стоит ли с ним вообще возиться?
Kamen
А что тут советовать. Скорее всего голова/ы. По F3 семейству инфы в открытом доступе - крохи !
Max
15 лет 9 месяцев назад
Есть плохо читаемая поверхность на винте, причем определенное количество повторяется через равные промежутки, остальная поверхность идеальна.
Есть уверенность что он поднимется отключением одной из голов/поверхности, но просто так ведь отключать нельзя, надо сначала служебку перезалить?
Tomset
На F3 пока ничего нельзя, Ни головы отключить, ни скан запустить, даже служебку восстановить в полном объеме не чем.
Не раскопали еще.
Max
В каком смысле, если команду введу ничего не произойдет или после отключения винт откинется окончательно и без поворотно?
NiTr0
В каком смысле
В прямом.
если команду введу
Какую команду? Вы знаете, какой командой на F3 головы рубятся? И какой командой потом ему селфскан пустить или хотя бы транслятор поправить с учетом отрубленой головы? В доку от альпин не смотрите - совершенно другая варь с другим набором команд однако...
вадим158 (не проверено)
восстановил такой недавно,пока на тесте.
JETWAY
селфскана там нет на F3 внутри харда и команда не поможет на запуск скана,даже если её и знать...
Dr. Otto
15 лет 8 месяцев назад
Этот винт бросил в ящик запчастей и вроде как о нем забыл, но тут на днях мне отдали еще один HDD фирмы DW и с ним та же ерунда модель определяется в виде иероглифов.
