Автор: wiki.rom.by , 30 января 2008
BBCode (added in Drupal 11)
Olstranger
16 лет назад
Нравятся мне такие "советчики": Проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Нет такого напряжения "дежурка 3,3 вольта" !!! В БП только одно напряжение дежурки 5 вольт, до 2 А. Если в материнке есть преобразователь с 5 на 3.3 вольта, так надо об этом писать !!! Давайте уважать тех кто читает ваши "советы". Пишите их максимально понятно, даже тем кто не силен в электронике !!!!!
16 лет назад
[off]
Сказки изволите рассказывать :)?
Или не хотите делать уточнение, что в стандартных БП не предусмотрено дополнительное дежурное напряжение +3,3 В :)?
Термин +3.3VSB (aka дежурные +3,3 В) является стандартным понятием, широко используемым для описания процессов, происходящих на стандартных настольных матплатах.
Если внимательно читать вышеприведенную методику, то нигде не заявляется, что +3.3VSB необходимо искать только на БП.
Тем, кто плохо понял, о чем шла речь, нужно читать Азбуку и слегка думать.
P.S. До чего же мне нравится издеваться над подобными "читателями" :lol:.[/off]
Olstranger
16 лет назад
Если внимательно читать вышеприведенную методику, то нигде не находится упоминание о дежурке 3.3 вольта, и где ее искать, что и заставило меня написать данный комментарий!!! Как люблю я тыкать носом в собственную глупость и высокомерие, людей не дружащих с логикой :) ! А логика для ремонтников это главное !!! Только не надо говорить что при желании можно (прочитав например весь форум) узнать что за зверь, эта дежурка 3.3 вольта. Почитайте западные мануалы, обратив внимание как все подробно там описывается !!!!
16 лет назад
[off]
достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В
Снимаем все перемычки, проверяем дежурные напряжения.
перед подачей 3.3 рекомендую попробовать сначала 3.3VSB
принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках
Это к вашему высказыванию о логике :):
Вы даже не можете составить предложение логично, не говоря уже об анализе чужих сообщений.
и где ее искать
А также не сказано, где искать упомянутые стабилизаторы:
Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти
Также не для всех существующих плат указано местоположение конденсаторов, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C).
Для подобных мелких вопросов имеется следующее:
Текущее обсуждение - в форуме.
Ленивым идиотам (вроде Olstranger'а) рекомендуется заглянуть по указанной ссылке, слегка почитать и получить все необходимые ответы. Если же ответа не найдено, то можно обсудить интересующий вопрос.
Но ленивые идиоты класса Olstranger'а предпочитают стиль "писатель, не читатель" и, не обременяя себя никакими мыслительными действиями, сразу пишут о том, что не написали инструкцию для идиотов. Olstranger, вы правы, для идиотов вашего класса данная методика не подходит.
P.S. Если вам сильно хочется, чтобы я вас ткнул в вашу же лень и идиотизм, то обращайтесь. Я обязательно откликнусь и с радостью пну вас в нужную сторону :).[/off]
Материал из Wiki.
<!-- start content -->
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
Автор: uncledim, Откуда: Moscow
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 1:53 am
<font size="-4" color="#9966ff">Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.</font>
"Отжиг" USB
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - двигаемся дальше или повторяем процедуру.
"Отжиг" дежурного питания
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежурные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Отжиг" нагрузки конденсаторов, подключенных к выходам внутренних дежурных источников
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или, в крайнем случае, 3.3В. Дожигать пятью вольтами не стОит, мост наверняка умрет насовсем; если 2.5В не помогают - перед подачей 3.3 рекомендую попробовать сначала 3.3VSB (как относительно слаботочный источник). Если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Пару раз приходилось отжигать усб 5 вольтами - прокатывает 50\50, но всеравно, терять то нечего.
Часто VCCSUS1_5 "догорает" в течение довольно продолжительного времени - до нескольких минут; ток при этом постепенно уменьшается от единиц ампер до 0. Если мост при подаче напряжения с 1.5В AGP на просаженные источники не сильно греется - имеет смысл бросить перемычки и включить плату минут на 5, после чего - снять перемычки и проверить состояние источников.
Целесообразность продолжения отжига можно проследить по посткарте: пока шевеления на ней заметны можно продолжать, как только встали нули - можно заканчивать, южник умер...
ICH4
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, GA-8I865GV, GA-8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Будьте внимательны, когда отжигаете ICH4. Иногда выгорают контакты под южником, поэтому, если есть возможность перепаять ЮГ - лучше так и сделать.
Тонкости процедуры включения-выключения матери в процессе "отжига"
Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы не три матери, на прошлой неделе случайно попавшие в руки и оживленные вышеописанным способом. Возможно, стоит заострить внимание на процедуре включения-выключения матери в процессе. Если на мать установлена какая-нибудь перемычка между дежурным и силовым источником - БП должен включаться/выключаться только тумблером на задней стенке, а сигнал PS_ON на его 20тиконтактном разъеме (зеленый провод) должен быть замкнут на землю (чтобы дежурные источники не пытались запитать лишнюю для них нагрузку). Кнопка включения на матери в момент подачи питания замкнута, через секунду-две - разомкнута (т.е. мультик должен отработать штатную процедуру запуска). Еще один момент: во всех случаях "лечения" на мать был установлен процессор (наличие/отсутствие на плате его Vcc может быть критичным).
Случаи, когда нет схемы/второй такой же исправной платы
Для случаев, когда нет схемы/второй такой же исправной платы, имеет смысл указывать положения элементов, подключенных к VCCSUS1_5 (для облегчения поиска). Добавляйте сюда уже известные:
Model VCCSUS1_5A VCCSUS1_5B VCCSUS1_5C
P4P800SE rev.2.00 http://s59.radikal.ru/i165/0809/56/05f646ab6229t.jpg
конденсатор не обозначен, находится между R234 и местом под C29;
http://s61.radikal.ru/i171/0809/98/e29fdffa3184t.jpg
конденсатор не обозначен, находится рядом с цифрами 4 и 5, обозначающими BGA-ряды моста;
http://i051.radikal.ru/0809/6a/a2a47c3df08bt.jpg
VCCSUS1_5C - конденсатор не обозначен, находится между R232(нулевая перемычка) и местом под R710.
GA-8I848P rev:2.0 BC374 BC379 BC376
GA-8IPE1000 rev:3.1 BC374 BC379 BC376
GA-8I865GVMK rev:1.0 BC374 без номера, между 1 и 2 ногой U7 без номера, первый слева от SATA1
Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 SC21 SC19 SC33
MSI NEO2-V C346 C342 C341
P4P800-X (Rev 1.0) CB562 CB563 CB564
GA-8IPE775-G rev:1.0 BC374 BC379 BC376
GA-8IPE1000MK rev:1.0 BC374 без номера, между 1 и 2 ногой U7 без номера, первый слева от SATA1
FOXCONN 875A02 (Rev 1.0) BC228 BC286 без номера, между 32 и BC291
MSI 865PE Neo2
MSI 865PE NeO2-P (MS-6728 v.2.0) c268 c299 c293
ASUS P4C800-E на фото- одна из точек
P4P800S-X (Rev 1.01) CB562
Вместо перемычки - использовать диод Шоттки.
  • Автор: uncledim, Откуда: Moscow Добавлено: Сб Мар 03, 2007 8:08 am
kiwin писал(а):
Если установить перемычку с 1,5V( например с AGP) до конденсатора неисправного внутреннего
источника, то мама нормально стартует и проходит 25 код.
Да, есть такое дело. Но я бы всё же ставил Шоттки, а не перемычку. Мало ли, вдруг через день-другой этот источник поднимется - будет неаккуратненько" :)
Внимание: возможны пиротехнические эффекты!
Хочу обратить внимание общественности на один потенциально "опасный" аспект процедуры "отжигания". В процессе возможны пиротехнические эффекты, как то вылетание из моста его небольших фрагментов (сопровождаемое выделением дыма и, возможно, открытого пламени:). Сам с таким еще не сталкивался, но один случай на форуме ixbt уже был описан. Потому - не забываем предохраняться...
Обсуждение
Мой первый опыт реанимации по данному методу - на ixbt. Текущее обсуждение - в форуме
Оживленные данным методом
  • Asus P4p800 SE. БЫЛО: Нет старта (дико греется Q94), раза с 5 старт был POST D0
Ремонт:
1. Замена АPMов на IRLR2905
2. Отжег все USB двеннадцатью вольтами
3. Поставил диодик между мосфетом на AGP (Q88) и VCCSUS1_5A (конденсатор не обозначен, находится между R234 и местом под C29)
4. Установил радиатор на южник и мосфет Q88
Работает уже часов 5.. вроде все ок (кроме USB;)
  • GA 8IPE1000 v3.1 поднялась с помощь нехитрого метода, описаного автором, кинул перемычку с АГП на BC374. (до этого вставала на 25 коде)
  • GA 8IPE1000 v3.1 ЮМ грелся градусов на 80. В общем помогло только отжигание VCCSUS1_5A напряжением 3.3V с БП, причем не кратковременно, а 2-3 раза по 2-3 сек. и несколько раз- иначе чип ICH5 перегревался.Мамка заработала.
  • Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 - ожила после устранения КЗ на фронтальных USB и кратковременной подачи 2,5v на конденсатор SC21( VCCSUS1_5A)
  • GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ в дежурке практически не грелся. КЗ по одному из ЮСБ. Перемычка с источника 1,5 в. на конденсатор BC374 решила проблему. Мать сутки гоняется, проблем нету.
  • Rom: Вообще, как показывает практика (теперь уже достаточно обширная), платы с биосом от Award и стоящие на коде 25h все запускаются при подаче 1.5В на просаженный внутренний стабилизатор моста VSUS_1_5- обычно (других просаженных 1.5-тора вольтовых пока и не встречалось) это VSUS_1_5A. Мат. платы с биосом от AMI (пока проверено только на ASUS'ax), стоящие в D0h, также запускаются и работают при описанной выше процедуре.
  • Немного статистики: За последнии три месяца этим методом было реанимированно штук 20 плат, все работают без проблем, но попадаются платы, где после отжига пропадает звук (ИМХО сдыхает после отжига дежурки, ладно разберемся). И не надо забывать и о других проблемах плат под 478, в часности мосфеты АРМхххх и отвал сокета.
  • Отжиг помогает и платам на i845 (ICH4), только статистика не столь оптимистичная.
  • ASUS P4C800-E ЮМ грелся градусов на 80. После отжига USB температура резко снизилась. Найдена точка, при подаче на которую 1.5 в мамка завелась, и после снятия 1.5 вольт выход поднялся и мамка работает.
Небольшое добавление. Я бы не стал прошивать Pro bios в свою мат плату если у неё 25 код. Лучше подать напряжение на конденсатор просевший. Не выше 2.5 вольт. Отключить в биосе опцию "usb контроллер" и после этого либо отредактировать биос самому (убрать процедуру опроса контроллера) или же скачать с сайта rom.by уже отредактированный биос.
  • Комментарий: ProBIOS предназначен лишь для проверки платы и использовать (или даже предполагать это) его в качестве "рабочего" - нельзя!
