Автор: Mr.Woland , 24 сентября 2008
мост kbl 06
входные конденсаторы 470 мк/220в
Силовые ключи MJE 13007
Дежурка 2n60
Шим IW1688 (она же - SG6105)
Напряжение на дежурке есть
Изначально был пробит один из силовых ключей,после замены обоих При попытке включения просто на секунду дергает вентиляторами
Замыканий по выходу нет ,обвязку сиовиков проверил ,во вторичных цепях диодные сборки в норме
Что может быть? По схеме похож на
IW-P300A2_0
сам вот такой
http://s41.radikal.ru/i092/0809/f4/4faf1c2f46ea.jpg
Mazayac
17 лет 5 месяцев назад
1. Если началось с пробитого силового транзистора - проверьте Q1 и Q2 (лучше всего их заменой), а также D4-D7. При пробое в силовой части часто страдает схема раскачки.
2. Напряжения на входных электролитах посмотрите еще.
Поправил название ШИМ-а и название темы, уточнив неисправность.
Что еще кроме транзисторов меняли?
Mr.Woland
Напряжение на входных электролитах
137в и 147в соответственно
ничего кроме транзисторов не менял
q1b q2 d4-d7 чуть позже поменяю о результатах отпишусь
При попытке запуска слышен слабый"бзик"
Rom
Расскачку менять однозначно...
Mazayac
17 лет 4 месяца назад
Что, и предохранитель цел остался?
Mr.Woland
как ни странно не сгорел
в транзисторе не кз а видимо обрыв случился..или хз
Mazayac, в SG6105 защит немеряно, про сгорании силового, одна из них срабатывает. Что приятно, быстрее предохранителя :)
Mr.Woland
Q1 Q2 d4-d7 Полностью исправны.....
где ещё покопать?
Mazayac
Q1 Q2 меняли на заведомо исправные?
micbal
2 Mr.Woland
Измерте сопротивления выходов 3.3, 5, 12 вольт на общий. Результаты сюда.
Mr.Woland
транзисторы прозванивал но на новые не менял (чуть позже попробую)
сопротивления :
3.3v- земля=10ом
12в-земля=100ом
5в-земля =50ом
