Автор: Mr.Woland , 24 сентября 2008
мост kbl 06
входные конденсаторы 470 мк/220в
Силовые ключи MJE 13007
Дежурка 2n60
Шим IW1688 (она же - SG6105)
Напряжение на дежурке есть
Изначально был пробит один из силовых ключей,после замены обоих При попытке включения просто на секунду дергает вентиляторами
Замыканий по выходу нет ,обвязку сиовиков проверил ,во вторичных цепях диодные сборки в норме
Что может быть? По схеме похож на
IW-P300A2_0
сам вот такой
http://s41.radikal.ru/i092/0809/f4/4faf1c2f46ea.jpg
Daimos (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Ремонтировл такой блок питания - опыта мало в ремонте - редко приходиться сталкиваться.
Модель чуть другая - IW-ISP300A2-0, плата IW-ISP300AX-X rev. 1.5 - схема похожая, только - еще есть LM358 для чего-то и нумерация элементов не совпадает.
От нагрузки по +12 приотпаялась видимо сборка выпрямительная, сработала защита. При попытке еще пару раз включить - вылетели высоковольтные транзисторы, резисторы по 2.2 Ома в цепи базы - маленькая черная точка сбоку на одном и снизу на другом. При ремонте нашел еще пробитый диод - D27 или D18. Сборку отпаявшуюся по +12 нашел толька когда начал выпаивать радиатор для проверки транзисторов раскачки выпаиванием.
Кондерсаторы по 2.2 мкф 50В усохли до 1.8мкф, 1мкф - усохли до 0,7мкф.
lashzcore (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Уважаемые, никто в хауса поиграть не хочет? ;)
есть БП power man IW-SP300J2-0
сгорел полевик Q10 (2N60C). Ажно до гари меж стоком и истоком.
Полевик потянул за собой R16 и R19 -- они выгорели почти полностью. маркироваку не разобрать.
Подскажите, пожалуйста, номанал резисторов и что ещё можно поменять и в каком порядке для доведения БП до кондиции?
micbal
2 lashzcore
Проверьте первичную обмотку трансформатора дежурки на обрыв. Если не будете перематывать, дальше можно не продолжать. :)
Erstmann (не проверено)
lashzcore
Первоначально займитесь проверкой трансформатора дежурки, как Вам уже посоветовали. Очень часто выгорают в этих БП.
Хотя бы, приведите её сопротивление.
Отпишетесь после, дам и номиналы, и информацию, что еще менять.
magon (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
IW-SP300J2-0, ситуация аналогична lashzcore
Взорвался полевик дежурки ?N60B
первичка дежурного транса в обрыве
R19 живой, 200 ом
R16 по маркировке такой же (красный-черный-коричневый), но с черной точкой от пробоя, звонится как 2к2
mathuser
16 лет 6 месяцев назад
IW-ISP350J2-0.
Взорвались варисторы и выгорел предохранитель после переключения 220 --> 110В.
Заменено. Однако на выходе напряжения отсутствует (0 В).
Решено.
Заменеы силовые транзисторы 2SC2625 и выпрям. диодная сборка в канале +12в.
