Автор: Mr.Woland , 24 сентября 2008
мост kbl 06
входные конденсаторы 470 мк/220в
Силовые ключи MJE 13007
Дежурка 2n60
Шим IW1688 (она же - SG6105)
Напряжение на дежурке есть
Изначально был пробит один из силовых ключей,после замены обоих При попытке включения просто на секунду дергает вентиляторами
Замыканий по выходу нет ,обвязку сиовиков проверил ,во вторичных цепях диодные сборки в норме
Что может быть? По схеме похож на
IW-P300A2_0
сам вот такой
http://s41.radikal.ru/i092/0809/f4/4faf1c2f46ea.jpg
Mr.Woland
17 лет 10 месяцев назад
если речь идёт о С8 - 2.2мк-50v то его менял
) может в питании каскада С38 поменять?
Mazayac
Сигналы бы в базах транзисторов посмотреть. Осциллографа нет?
Rom
[off]
раньше ключевые транзисторы стояли mje2009 ,когда они подохли ,поставил такие же ... но видимо г... оказались
Моментом пробило переход Б-Э
Купил и поставил те что на схеме показаны 2sc2625 и всё заработало
Мне видиться все это так- высоковольтные были заменены, раскачка -нет- как результат- снова вылетел высоковольтный, затем расскачку таки заменили, после были замены высок. транзисторы- все заработало... Напрашивается вывод...[/off]
Mazayac
[off]Вывод не понял :)[/off]
c38 47х50
Rom
[off]Вывод прост- одной страницы топика было бы вполне достаточно, если бы автор сразу сделал как советовали...[/off]
Mr.Woland
так всё было и сделано исходя из топиков
просто все неисправности наложилолись друг на друга
насчёт шуршания трансформатора ..я не стал обращать внимания
нагрузил по максмуму Комп отработал двое суток никаких проблем не вылезло
скрутил всё в кучу поставил на место
Всем спасибо!
M - 16.
У моделей IW-ISP3** шипение и зудение было достаточно распространённым явлением. Особенно проявлялось с SATA винтами Sеagate. Владельцы часто жаловались. Довольно значительно эффект ослаблялся при удалении C20, C21 (керамические).
micbal
2 M - 16
Также хорошо поют эти блоки и с IDEшными Seagate'ми. Прям в такт работы винта.:-)
john-pro (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
УФФФ Всё разобрался наконец
в раскачку поставил ksp 2222
1.5 вольта на трансформаторе скоее всего показывал потому что видимо шим переключал транзисторы и импульсы просто душили иой цифровой прибор .
Проблема была изначально
1.сдохший диод D18 (D27),ключевые транзисторы
2. раньше ключевые транзисторы стояли mje2009 ,когда они подохли ,поставил такие же ... но видимо г... оказались
Извиняюсь за неграмотность!
У меня такой же блок питания, НО Я не могу найти на плате эти диоды D18 ( и я так понимаю рядом должен быть ещё и D27?) .
Не могли бы вы на своей картинке хоть кругляшком обозначить эти радиоэлементы.
