Автор: ssv571 , 11 августа 2016
Приветствую всех коллег, посещающих данный сайт!!
Давно читал его и решил первый раз написать )) Поэтому прошу сильно ногами не пинать.
Ближе к теме:
Досталась мне ВК Sapphire Radeon 5770 вот такая:
SL001X1
Симптомы: при включении мамка грузится полностью, но изображение через данную ВК не выводится (стенд собрал, проверил на рабочей ВК, доп.питание подключил:-) )
После детального осмотра, небольших замеров и гугление заметил отсутствие одного SMD компонента:
Автор: LUCKyALF , 26 мая 2015
Помогите найти причину неработоспособности видеокарты Palit GT240 512M GDDR3. Суть вот в чем. Досталась мне эта видеокарта. При включении компьютера, проходит пост готовности и загрузки BIOS, но изображения нету (чёрный экран) на всех выходах: DVI, VGA. HDMI не имею возможности проверить.
При детальном осмотре высмотрел как бы сгоревший элемент. Подскажите что это может быть?
Автор: ventil98 , 19 апреля 2015
Спихнули мне сабж, я намерен восстановить. При включении -- нет сигнала, GPU греется. Отсутствует кондер, фото прилагаю.
Вопрос (для начала):какой кондер там должен быть?
Автор: Maikeru , 5 января 2015
EN GTX560 dc/2di/1gd5 ASUS
Камень - gf114-325-a1
Симптомы. При установке на любую машину ( блок питания исключается, ибо проверялся, + проверка произведена на различных конфигурациях. 600W -СHIEFTEC CTG-600-80P ) выдает нормальное изображение, однако после загрузки windows 7 x64 ( так-же x32, xp x32. в том числе и различные версии linux ) выдает черный экран, именно после установки драйвера и после перезагрузки. Так-же не всегда после самой перезагрузки выводила изображение. Иногда после отключения на короткий период, система запускалась на короткое время ( 3 - 5 мин ).
Автор: Ramzes52 , 3 декабря 2014
Доброго времени суток, уважаемые. Имею R9 280х от Asus. При попытках прошить биос atiflash пишет adapter no found в dos при загрузке с интегрированного видео. В диспетчере устройств неизвестное устройство.При запуске компьютера все вентиляторы крутятся, светодиоды на видеокарте горят, только черный экран, на материнке спикер не пищит. Пробовал ставить две видеокарты в РСI-E, эту, и другую (заведомо исправную) в диспетчере устройств неизвестное устройство, прошивальщик не видит R280. При попытках прошить принудительно ( командами -f -p) пишет ошибку OFL01.
Автор: eugenekus , 7 ноября 2014
Доброго времени.
Имеется интерес в ремонте видяшки XFX HD 4860 512Mb GDDR5
При включении черный экран с постом 2A
Карта стартует на обычных оборотах, при нагревании ГПУ скорость работы охлада увеличивается.
Визуальных повреждений и сдутой мелочи не обнаружил.
Сделал прогрев ГПУ и чипов памяти.
Каких-то координальных отличий в температуре чипов памяти не заметил.
На ШИМку uP6101 исправно подается 12В, снимается 1,5В.
Напряжение питания на ГПУ 1,39, на памяти - 1,55В.
Подцепил к материнке со встроенным видео.
CPU-Z выдал следующее: см. вложение
Перепрошил BIOS - без результата.
В системе определяется как стандартный VGA-адаптер, определяются его VID/PID, но ресурсов не выделяется.
Куда копать?
Спасибо.
Автор: daler , 14 марта 2014
Добрый день.
Купил б/у видеокарту Sapphire HD 7870. Прогнал волосатый бублик. Температура в норме. Без зависаний. Но потом пару раз при работе имею полный зависон с выключением монитора. Даже виндовс лог ничего не пишет. Нашел, что проблема в некачественных конденсаторах в первой партии карт.
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2012-11-04/110212/
Подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов под замен и какие именно копать. Могу выпаять и перемерять, если надо. Подскажите с чего начинать?
Спасибо.
Автор: Ensight , 22 января 2014
Добрый день всем. Имеется видеокарта Noname 8600GT 256MB с маркировкой на наклейке N86GTEN256L-F. Отдали знакомые на запчасти с диагнозом перестала работать, купили новую. Первым делом поставил к себе в комп - черный экран, системой не видится, МатПлата переключается на встроенную видеокарту. Плата без интегрированного видео пищит 1 длинный 2 коротких.
Прилагаю фотки видеокарты с замеренными напряжениями и с подписями некоторых элементов, за качество не пинайте, какое есть.
смущает отсутствие одного элемента справа (обведено красным), должен ли он там быть?
Автор: Windo , 2 июля 2013
Суть проблемы такая, имеются две одинаковых Gainvard GTX 650. Обе загружаются при стандартном разрешении, но при установке драйверов выдают черный экран (драйвера даже не успевают до конца установится). Далее если опять попробовать запустить ПК загрузка в Windows 7 проходит до логотипа, а дальше черный экран (либо, что реже экран моргнет пару раз выдав "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, а потом изображение с концами пропадает")
Проверял на других ПК симптомы те же самые. В каком из компонентов видеокарт следует искать проблему? (Фото видюх прилагаются)
Автор: operat0r , 11 марта 2013
Добрый день. На ремонт попала видеокарта ASUS ENGTS250 512Мб. Хозяин карты сказал что она не включается, однако у меня карта включилась и проработала несколько дней, но в одно прекрасное утро монитор после включения так и остался черным. Стал искать причину неисправности. Оказалось что видеокарту компьютер не видит, еверест и аида видят только встроенную в матплату. При включении с пост-картой наблюдается зацикливание на пост коде С1, потом он проскакивает и включается встроенная видеокарта.
