Автор: Ramzes52 , 3 декабря 2014
Доброго времени суток, уважаемые. Имею R9 280х от Asus. При попытках прошить биос atiflash пишет adapter no found в dos при загрузке с интегрированного видео. В диспетчере устройств неизвестное устройство.При запуске компьютера все вентиляторы крутятся, светодиоды на видеокарте горят, только черный экран, на материнке спикер не пищит. Пробовал ставить две видеокарты в РСI-E, эту, и другую (заведомо исправную) в диспетчере устройств неизвестное устройство, прошивальщик не видит R280. При попытках прошить принудительно ( командами -f -p) пишет ошибку OFL01.
snAke666
11 лет 9 месяцев назад
Предысторию знаете? Как она сломалась?
Ramzes52
Я только знаю следующее: предыдущий хозяин говорил, что якобы после 40 минут использования появлялись фризы. Он (предыдущий хозяин) обращался к продавцу по гарантии, но ему отказали, по причине попадания инородной жидкости (все документы он мне отдал). Он обратился и оплатил независимую экспертизу, которая не подтвердила факт попадания жидкости. Говорит что нет времени судится, хотя можно через суд вернуть деньги (видеокарта куплена весной 2014). Я предполагаю, что он занимался майнингом (это мои предположения).
snAke666
Используете последнюю версию прошивальщика? Попробуйте прошить из доса с использованием PCI видеокарты. Предварительно обязательно сохраните оригинальную прошивку. На всякий случай.
igils
Вопрос дилетанта - а зачем шить ей биос? Ну сдохла карта, а биос причем? Как волшебная палочка - прошью и карта оживет?
Ramzes52
Шил последним прошивальщиком 4.07, с использованием PCI карты-adapter no found.
dialer
Приносили подобную - R9 270. Не стартует. Напряжения в норме, всё на месте, видится в системе корректно, читается, шьётся, на вид как новая, три вентилятора.... А не работает. Прогрел кристалл - заработала... Так и отдал...
