При установке платы в систему - машина не стартует.
Причины: неисправность источника питания ГПУ (заниженное напряжение, вздувшиеся конденсаторы); испорченное содержимое VideoBIOS; отвал ГПУ.
Лечение: проверка и устранение неполадок в цепях питания; прошивка родного BIOS; прогрев ГПУ.
Автор: ArseniyVasilevich , 24 марта 2016
Всем доброго времени суток.
На ремонт пришла карточка RX 3870 от MSI.
Заявлена следующая неисправность: не стартует (не выводит изображение).
- Демонтировал систему охлаждения, вымыл плату.
- Установил в тестовый стент и промерял напруги. На контроллер памяти оно отсутствовало.
- Выпаял ключик с маркировкой " 042N03LS ", т.к. на затворе кз. Ключ оказался целым. К.З. осталось.
- Заменил ШИМ " uP6101BSA " (u P 6101 BSA) или "P6101BSA" для устранения проблемы и "коротыша". Успешно, к.з. пропало, но старта нет.
- Температура GPU повысилась до нормы аналогичных карт.
Автор: ns3230 , 26 февраля 2016
Попала ко мне Radeon HD7750 2 Гб от PowerColor. Ее история мне неизвестна. Визуально целая, откровенно дефектных элементов при осмотре не нашел, чип без сколов. Симптомы: при включении ПК - вентилятор не крутится. Выключение с кнопки приводит к перезагрузке, при этом, вентилятор на видяхе слегка дергается. И после всех этих манипуляций у меня настройки BIOS слетели. Подскажите, в каком направлении двигаться.
Автор: DrComp , 7 января 2016
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым! Всем удачи в новом году, добра и быть счастливыми. Проблема в следующем. Пришла на ремонт карта gigabyte gtx 670 (gv-n670wf2-2gd) с кз по 12v, соответственно материнка при запуске не включается. Обнаружил на карте пробитый транзистор 4921n. Заменил, короткое ушло материнка с картой стартует, но изо не выводит. Дальше при проверке всех питальников обнаружил на fuse с маркировкой 10, который выходит с pci express по 12v кз. Заменил с донора 10 и 12v пошло как положено. Вот тут то и не могу понять что делать дальше. Значит транзисторы все питаются.
Автор: Radeon , 3 ноября 2015
Дано: видюха gigabyte hd7850 2gb (gv-r7850c-2gd)
Умерла в один момент вместе с материнкой. Комп с ней выключился и больше не включался.
При пуске на карточке не крутится кулер, нет видео на выходах.
Другая материнка(заведомо рабочая, слот pci-e исправен) вообще не видит карту и продолжает грузиться дальше со встроенного видео.
Внутри отсутствует напряжение питания GPU. Кратковременно при запуске не появляется.
На ШИМе (ncp5395) ENABLE стоит низкий всю дорогу, при пуске тоже никаких шевелений.
Автор: ДмитрийФ , 26 января 2015
Подскажите чайнику куда копать!? Есть видеокарта Radeon R9 270X от Gigabyte! По неосторожности человек кратковременно замкнул с обратной стороны карты (где нет охлаждения) какие то компоненты. После этого искрануло и комп потух. Карта больше не включается. При разборе выяснилось, что сгорел силовой полевик 4C10N (30V. 46A) в четырёх фазной системе питания ГПУ. Полевик был выпаян и пока карта подвергается востановлению без него. Я думал что карта запустится без одной фазы, но не запускается.
Автор: WladiW88 , 18 сентября 2014
Всем доброго времени суток!
Досталась карта MSI N560GTX-M2D1GD5 (GeForce 560 GTX 1Гб DDR5).
При включении материнка ругается на отсутствие карты, при подключении к встроенному видео карта определяется прошивальщиком, но не сохранить не прошить BIOS невозможно - "ERROR - Uncnow flash".
Автор: Azure , 4 февраля 2013
Доброго времени суток, опишу вкратце проблему.
"У попа была собака...":) и работала видюшка без проблем, пока не пришло мне в голову по глупости воткнуть её в старенькую CT-6AIA2 (AGP2x) с её 120W-БП (мощности которого было для этой видеокарты "впритык"). Про совместимость видеокарты со слотами 3.3v было указано в статье ixbt. Сказано - сделано. После пятиминутных манипуляций на экран был выведен логотип Win98... тут его покорёжило, картинка "сбросилась" чёрным экраном, опять показался покорёженый логотип, и так раза три, после чего моник выдал [?Hz].
Автор: BHyK , 9 сентября 2012
Здравствуйте. Попалась данная карточка, с симптомами не стартует. Как оказалось, лежала долго в сыром помещении, от чего с обратной стороны маленький налёт. Немного очистив решил я её всё таки включить и о чудо, засветилась надпись красным о проблеме дополнительного питания (жаль я тогда сразу не замерял напряжения, а сразу выключил и попытался уже включить с дополнительным).
Автор: Uranus , 9 июня 2012
Модель gv-nx86s256h, чип g84-403-a2, память samsung. Симптом нет изображения.
Со слов предыдущего хозяина перестала работать после подключения к телевизору через tv-out.
При разборке для осмотра и смены термопасты была замечена терможвачка от гигабайта. В очень твердом состоянии. Предположил что возможно отвалился кристалл или шары от платы, пропаял низом без фена и покачал на шарах. Толку не дало. В режиме ДОС через nvflash адаптер отображается, но считать видеобиос или использовать команды не удается. Возникает ошибка EEPROM (ID 20,0000) : Unknown. ERROR:Supported EEPROM not found.
