Автор: Radeon , 3 ноября 2015
Дано: видюха gigabyte hd7850 2gb (gv-r7850c-2gd)
Умерла в один момент вместе с материнкой. Комп с ней выключился и больше не включался.
При пуске на карточке не крутится кулер, нет видео на выходах.
Другая материнка(заведомо рабочая, слот pci-e исправен) вообще не видит карту и продолжает грузиться дальше со встроенного видео.
Внутри отсутствует напряжение питания GPU. Кратковременно при запуске не появляется.
На ШИМе (ncp5395) ENABLE стоит низкий всю дорогу, при пуске тоже никаких шевелений. На затворах всех ключей соответственно тишина.
Работает какой-то небольшой преобразователь на полевике в so-8, выдаёт порядка 0.9в(питание контроллера памяти?)
+5(vcc) на ШИМе присутствует.
+12 в на карте есть, предохранитель по +12 со стороны мамки целый. Со стороны разъёма внешнего питания дроссели и перемычки звонятся.
До главного преобразователя 12в доходит. Верхние ключи целые, нижние без выпаивания полностью не проверить, но думаю тоже живые.
По питанию ГПУ на землю что-то порядка нескольких ом.
+5в на выходе кренки на месте.
Бивис целый, читаемый, для порядку перепрошитый.
Думаю, смотреть надо в сторону того откуда должен расти тот самый enable, но он теряется где-то в плате, а метод тыка не помогает.
Вопрос, собственно, очевидный: куда копать?
думаю нужно проверить шим заменой
Нашёл транзюк(q1017) который утягивает enable вниз. Стоит открытый потому что его база притянута к +3,3в через резик(r1014). Если её посадить на землю, ШИМ-ка заводится и питалово камня появляется. Изображение при этом не появляется - надо копать дальше.
Куда еще эта база зацеплена так и не нашёл.
Еще так и не нашёл цепочку которая отвечает за определение наличия внешнего питалова. В 6-pin разъёме один из земляных контактов подключен не к земляному полигону а куда-то еще.
У кого-нибудь есть кусок схемы с цепочками запуска видюхи(не обязательно этой - просто для примера)?
11 лет назад
[OFF]
Нда, слово "думаю" здесь явно лишнее :D. Советовать чушь о замене без всякой диагностики можно без процесса думания :lol:.
Нет, стабилизатор питания памяти на этой платформе запускается после получения PWR_GD от стабилизатора питания ядра GPU. Это одно из питаний модуля, который относится к интерфейсу PCI-E.
Не напрямую к +3.3V. И эта цепочка не имеет отношения к детектированию наличия подключений дополнительного питания.
Скорее всего реализовано управление запуском стабилизатора питания ядра GPU от самого GPU. На всякий случай внимательно осмотрите плату на предмет снесенных деталей и порванных дорожек.
-->[/OFF]
Оттуда до линии +3,3 20ом в обе стороны.. Мелкие транзюки все проверил - на первый взгляд все нормальные. Что-то у меня большое подозрение что сдох сам ГПУ.
За схему спс. Моей видюхе не очень соответствует, но соль вроде понятна.
11 лет назад
[OFF]
Скорее всего соответствующий вывод GPU благополучно сдох.[/OFF]
Замыкал этот вывод на землю. Напряжения появляются, камень греется(правильно), инициализации нет.
Мамко карту просто не видит в упор. Даже не зависает на ошибке.
Менять гпу/сдавать в металлолом или что-то еще есть смысл попробовать?
11 лет назад
[OFF]
Если есть на что заменить и это не составляет особой проблемы, то можно заняться ради спортивного интереса.[/OFF]
