Автор: Uranus , 9 июня 2012
Модель gv-nx86s256h, чип g84-403-a2, память samsung. Симптом нет изображения.
Со слов предыдущего хозяина перестала работать после подключения к телевизору через tv-out.
При разборке для осмотра и смены термопасты была замечена терможвачка от гигабайта. В очень твердом состоянии. Предположил что возможно отвалился кристалл или шары от платы, пропаял низом без фена и покачал на шарах. Толку не дало. В режиме ДОС через nvflash адаптер отображается, но считать видеобиос или использовать команды не удается. Возникает ошибка EEPROM (ID 20,0000) : Unknown. ERROR:Supported EEPROM not found. Второй попыткой ремонта перепаял микрухи биоса(pm25lv512) и рядом стоящую AT88sc0808 на точно такие же с такой же видеокарты, но память там qimonda (думаю, это не критично). Но результатов нет, все так же не удается считать биос и другие команды. При загрузке системы со встроенной в материнку видяхи эта 8600gts видится в системе как вторая видеокарта. В диспетчере задач рядом с ней желтый восклицательный знак. Программы gpu-z, riva-tuner, everest почему то думают что шина 256! бит. А gpu-z что шейдеров аж 96(хм, прям как у 8800gts). Считать биос через gpu-z также не получается. Everest даже температуру показывает 48гр.
При осмотре лицевой части платы заметил отсутствие мосфета k3919 на месте Q4, (а на видеокарте с которой взял для этой биос он есть). Однако поверхность дорожек(на которые припаивается мосфет) выглядит по заводскому(6 ровных участков припоя), как будто так и было с завода.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Может быть это имеет отношение? Там так же непрошиваемая карта: https://rom.by/forum/GeForce_GTX_260_opredeljaetsja_kak_drugaja_karta
Digidoid
14 лет 3 месяца назад
менять гпу, стандартная проблема. проблема в разнице потенциалов между тв и видюхой. говоря проще, сгорела часть которая отвечает за видеосигнал (хотя может быть и обвязка, но скорей чип).
